Противотуманные фары
На страницу 1 Пред.    След. 36
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.01.2009 22:06
nic1000 писал(а):
Могу выложить фото что получилось.
было бы не Smile плохо!!!!!!!!!!!!!!
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:43
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:47
Если кому надо скажу где купил!
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.01.2009 18:38
интересно в каком магазине? тоже подумываю поставить и себе!!
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.01.2009 22:37
А подрулевой менял или кнопку поставил?
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 29.01.2009 20:54
Подрулевой менял.Там нечего сложного отключить колодку,отодвинуть зашелку и выташить,а потом поставить новый и вставить колодку.И все!!!!!
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
nic1000
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 29.01.2009 20:56
магазин Вин-моторс www.vin-motors.ru
отдаете предоплату ждете до 5 дней и все.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.01.2009 19:35
Так как же всётаки снять заднюю противотуманку? неужели ради этого надо снимать бампер? или есть другой способ? подскажите, если кто знает...
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.02.2009 09:58
только со снятием бампера! Yes
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 03.11.2009 15:13
Подскажите пжалуйста.У меня GLX-I 2008г двигатель 1,5.Под бампером разёмы на противотуманки есть а куда они идут не знаю.Вообще как можно подключить их.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 03.11.2009 20:56
А сами туманки установлены??? XeXe
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 03.11.2009 21:15
garry zloy
Туманки я поставил подрулевой тоже.Но похоже там не релюшки нет и даже контактов под релюху нет.Может кто делал сам подскажите.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 04.11.2009 09:14
FуD
Там все установлено, и релюхи, и проводка (спрятана у блока АБС с одной стороны и где-то у правой фары с другой) Friend Проводка смотана хомутиком.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 04.11.2009 11:27
garry zloy
Проводку к туманкам я нашёл синенькие фишки.Подрулевой переключатель поставил.Но к сожалению ничего не помогло.По моему даже к подрулевому не все провода идут.Надо что-то думать.Или может кто делал подскажите.Буду очень благодарен.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 04.11.2009 14:54
Подрулевой с колесиком-выключателем туманок? Если повернул колесико , на панели приборов зажигается значек противотуманок, слышен щелчек реле и питание подется на противотуманки Friend
Я сам ставил и туманки и подрулевой переключатель менял. У меня в машине была установлена релюшка и проложена проводка. Когда подключил -все заработало.
