Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.10.2009 09:42
mixa47 писал(а):
Vik писал(а):
И на СТО прописывают датчик в "мозгах"...
есть исходник на ЛМчто бы прописывать?
Vik писал(а):
дело в "мозгах"... которые "сходят с ума"... при медленном разряде аккума в ноль... и от этого выдают этот Чек
а также надо будет прописывать датчик температуры ;массового расхода ;спидометра?и других вспомогательных датчиков?
Vik
датчик коленвала единственный от которого зависет будет работать движок или нет,так что пририежай к нам в москву я тебе еще какие не буть датчики пропишу. я в молодисти если меня очень попросить мог машину неделю на ремонте держать
Ты чего привязался? XeXe
Сходи по ссылке, которую я на первой странице привёл... и стебайся там с теми, кто на этот Чек попал... Crazy
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 26.10.2009 20:40
Vik
а придираюсь вот потому что потерял много времени и совсем запутался. один пишит одно, другой ссылается на него выходит где
то звон а где не понятно
Электрик писал(а):
Пишу отчет для братьев Ховероводов. Только што от них приехал.Сканер у них Lau....431 не помню точно. Сия ошибка стирается переобучением( прописыванием зубчиков) с троекратной перегазовкой до 5000. Определилась как 1336 никакого отношение она к датчику коленвала не имеет а называется " большая потеря питания " или както так.
Vik писал(а):
И на СТО прописывают датчик в "мозгах"... Теперь понятно?
Vik
вопрос для очень одеренного тупого юзера:при не правельном показании Д.К мотор завести не возможно так чем же сервисмены раскручивают три раза мотор до 5ти тыщ что бы прописать его . мыслей много от кривого стартера до какого то пускача разборкрй авто и выдергивание мотора Crazy
надо к танцам с бубнами в придачу еще трубку мира и беседа будет уже о возвышеном и хрен с этим датчиком
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.11.2009 16:44
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, возникла проблемка.
Хочу поставить БК, но не могу найти в салоне провод от ДУТ... Путем попеременного отключения колодок с проводами (с водительской и пассажирской стороны), так и не удалось найти хоть примерное его расположение... нашел только ту которая идет непосредственно к приборной панели, но там подключиться очень неудобно... по ней проследить куда ушли провода тоже нереально.... Хелп... может у кого есть электросхема???
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 02.11.2009 16:47
http://chinamobil.ru/doc/landmark/KPP-electro.pdf
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.11.2009 17:13
Хм... я думал это схема кпп...
ну и схемка, сложновато что то понять на ней...
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 02.11.2009 22:42
Asegi
если БК мультитроник то откалибруй его и будет тебе счасте, более точного остатка бака.вносить изменения в остаток бака там не сложно,я по БК остаток газа в балоне смотрю и не парюсь. а если к указателю подключиш то и остаток по датчику показывать будет
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.11.2009 22:55
А как подключить к датчику? вернее где? методом переменного отключения попытался найти фишку в которой находится провод датчика топлива... нашел только на фишке которая идет к самой приборке... контакт по номером 10 (они пронумерованы), но подключиться там очень гиморно... пытался найти где то в районе шитка предохранителей (методом отключения), но не нашел... отключал все подрят, но датчик стоял как вкопанный... неужели провод идет целый от бака до приборки без разрывов и соединений (но врядли возле приборки он намного тоньше).... Где вы подключались к датчику?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 02.11.2009 23:00
Asegi
я не подключал не к чему кроме диагностической колодки
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 03.11.2009 09:54
Можно подключиться к датчику окло бака. провод от поплавка (и сам поплавок ) можно найти под правым задним сидением, там есть окошко. Там провод на 2 жилы.
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.11.2009 10:12
да неохото провода от бака тянуть, если они полюбому где-то есть в салоне. только где?
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.11.2009 22:02
Вообщем проблема решена так, провод №10 на колодке (та которая поменьше, у меня она черная) идущей к приборке был в 15-20 см от самой колодки аккуратно оголен и к ней припоял провод... По другому не получалось, ну ещё как вариант от самого бака, но он отпал практически сразу...
Всем спасибо за оказаную помощь...
P.S. Теперь долгие недели, а может и месяцы настроек и поправок... Crazy
Asegi
Авто: Landmark
Asegi
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.11.2009 00:22
У кого стоит БК желательно multitronics. напишите пожалуйста ваши данные которые снимает БК. Интересует Время впрыска, положение нагового двигателя, давление ВК и пр. Pomogite
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 04.11.2009 16:40
пиши МВД в личку он тебе раскажет !)
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 30.11.2009 10:04
В субботу вечером ехал по МКАДу,скорость под 150 и что-то начало пикать раза 3-4.Кто знает что это было,умный компьютер на меня поругался,что скорость большая или что? Smile
Dauren
Dauren
Ссылка на сообщение 30.11.2009 10:05
поругался...
