Foton 1049 обсуждение
sergei13
Авто: Foton 1138 10
sergei13
Авто: Foton 1138 10
Ссылка на сообщение 29.10.2009 12:02
Фильтр стоит за омывателем откручеваешь омыватель там кожух моторчика в нем стоит фильтр выдвигаешь его на себя и все Smile
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
После промывки фильтра в машине стало тепло как в сочи Yes
Komar
Авто: Foton Auman
Komar
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 29.10.2009 17:04
да да , совершенно верно . Horosho за бачком пластину снимаешь она и есть фильтр сетка.
IGOR_V
Авто: Foton Auman 1049
IGOR_V
Ссылка на сообщение 29.10.2009 19:18
sergei13
Komar
Nalivai
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 30.10.2009 08:25
В продолжение темы.
Кто - нибудь менял жидкость в гуре? У меня с новья была залита какоя-то коричневая хрень, которая в -10 в бачке (который кстати на баку почему-то) выглядела как кисель. После ночной стоянки, при заводки, первые 10-15 сек. доносился характерный гул из насоса как серпом по этим. По гарантии поменяли на дикстрон, гул подвинулся на 10 гр. теперь его слышно при -20. Я пологаю, это лепестки в насосе срадают маслянным голоданием. Это очень плохо - задиры и все остальное. Опять зима Plachu Опять теже проблемы Plachu
КАКУЮ налить ему жидкость чтоб он радовался? В магазинах один дикстрон. Хотя знаю что есть еще полусинтетика,(по -помоему пентазин зовется) но не встечал. И заоодно как поменять? Просто слить-залить наверно нельзя. Мыть надо я думаю....
Есть у кого подобные проблемы?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 30.10.2009 22:54
Dexron 2 - минералка
Dexron 3 - полу-синтетика
Dexron 4 - синтетика
На фото 2-й,то есть минералка.
LeOpold
Авто: Foton Auman 1099
LeOpold
Ссылка на сообщение 31.10.2009 12:37
ребята а как меняется житкость в ГУРе,где сливается,сколько заливать,и как потом выгнать воздух?
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 09.12.2009 18:12
Друзья, интересует мощность генератора. Есть ли запас по мощности? Иными словами, если подключить дополнительные потребители (например вентилятор, подогев сидений, доп фары и т.д.), справится ли он? Не навредить бы аккумуляторам. И заоодно, где грамотно взять плюс? Если у прикуривателя - на мой взгляд удобно, так как он запитан через замок.
versal
Авто: Семейство грузовиков Foton 1049
versal
Ссылка на сообщение 20.12.2009 08:14
Какой двигатель? Если исузу,то мощности тпм выше крыши! У меня стоит 100А!
А вообще сдесь хороший форум по фотошах:[/url]http://foton-info.ru/forum/
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 20.12.2009 13:57
Форум рабочий.Полезную информацию найдёшь не только в фотоновских темах.
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 02.01.2010 06:39
Печка работает только в четвертом положении. 1,2,3 - не работают. Думаю выключателю кирдык. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой, И как лечить, а то волосы шевелятся в 4-ом положении?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 02.01.2010 14:39
Скорее всего,накрылось сопротивление,которое уменьшает напряжение до каждой скорости.
алМАЗов
алМАЗов
Ссылка на сообщение 07.01.2010 18:40
Ага, так и есть. 4я прямая. Тока где эта хрень стоит?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.01.2010 19:35
Должна на печке,чтобы спирали охлаждались.
На фото,где стоит у меня.
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 16.01.2010 17:51
Рядом с предохранителями. (Чуть глубже) Ниже бордачка. Так и есть оно самое.
sergei13
Авто: Foton 1138 10
sergei13
Авто: Foton 1138 10
Ссылка на сообщение 15.09.2010 07:58
Не глохнет двигатель ключь вытаскиваеш не глохнет кто подскажет в чем причина? Фотон 1049 замок рабочий
