Кабель для подключение компа. В плюсовой провод в разрез внедрен предохранитель на 20А.Изготовление рамки под моник.Готовый вариант 1.Вариант 2.Изготовление корпуса 1Изготовление корпуса 2Изготовление корпуса 3Системник расположен под водительским сиденьем.Пассажиру за водителем ни чего не мешает.GPS приемник GlobalSat BU-353.Музыка в авто через могнитолу с AUX.Фронтенд Centrafuse 2.1. _________________ Подпись
В разработке:
1. Видеорегистрация.
2. Установка усилителя.
GPRS модем от мегафона расположился в перчаточном ящичке под рулевой колонкой.Для чего и нужен инет в машине. Яндекс пробки.Навител с пробками.Гармин. _________________ Подпись
А кнопку пуска и перезагрузки выводил куда, или под седением нажал и всё?
У меня 3х позиционный переключатель. 1 положение запуск компа от ключа зажигания, 2 положение просто +, 3 ноль.
Моник так же сидит на АСС от ключа зажигания.
ARTalexART писал(а):
И вопрос? у тебя инвертор стоит или бп типа Е10000 или M2ATX?
Использую Е-10000 с задержкой выкл. 10 сек.
а питание компа систему не объедает? без работы двигателя я так понял тоже можешь запустить? акк на долго хватит в этом случае?
Спасибо.
Комп и моник включаются при установке ключа зажиг. в положение АСС.
На сколько хватит акума, хммм даже примерно сказать не могу, дети летом 3 ч. без перерыва мультики смотрели, на следующий день запустилась как ни в чем не бывало.
