Непонятный стук
На страницу 1 Пред.    След. 12
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 15.10.2009 19:30
Дмитрий Михалёв писал(а):
Выжимной подшипник
Не согласен в корне. Как передача крутящего момента соотносится с выжимным? Nea
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 15.10.2009 21:34
ssashh писал(а):
выжим сцепления не помогает
ssashh писал(а):
Авто: Chery Tiggo 2л
вот это главное несовпадение. Smile , вроде на 2л автомат идёт
А вообщето тут нужно разделить поиск на:
1. трансмиссию: коробка-ШРУСы-колёса
2. изменяющееся положение двигателя( наклон) при разгоне. Может быть проблема в опоре движка или задевании вращающихся частей
ssashh, а ты под машину то залезал?
ssashh
ssashh
Ссылка на сообщение 18.10.2009 12:42
ЗАЛЕЗАЛ
1. у нас в Украине 2л - механика
2.2л - автомат
2. после вскрытия коробки по козало, что одного зуба на редукторе НЕТ ApStenu
3. зуб нашол в корпусе редуктора Plachu
4. помыл коробку, поменял подшипники редуктора (пдошли ВАЗ 2109-08 ),собрал НЕ ПОМОГЛО
вВЫВОД клацает отломаный зуб , теперь токо замена редуктора Plachu
Сильвестр
Сильвестр
Ссылка на сообщение 24.10.2009 15:28
При проезде лежачего полицейского неприятный звук сначала спереди затем из под задних колес!звук похож на то, когда колесами за подкрылки задеваешь при повороте??ЧТО ЭТО?Машине неделя!подкрылки еще не ставил!
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 24.10.2009 15:38
была на форуме тема про скрип в подвесках Тигго, при проезде неровностей, в т.ч. лежачего полицейского. Наступает при холодной погоде и проходит летом. Похоже никто так эту проблему и не победил.
На скорость не влияет и ничего не отваливается Yes
У меня как похолодало- опять появляется этот скрип.
Сильвестр
Сильвестр
Ссылка на сообщение 24.10.2009 16:34
Демон76
Самое интересное холода еще не наступили!На улице 15-20 градусов пока!И это даже не скрип, а как ширканье!или как садишься на старый диван который пружинами старыми тебя принимает!?
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 24.10.2009 17:19
Сильвестр
Да обсуждалось такое, это стобилизатор, на резинках, такое создаёт, они типа дубеют. И дубеют не от холода, а свойства резины такие, что со временем она дубеет. У меня тоже было, особенно когда на скорости их проезжаешь, то кажется что чтото трёт. Сейчас этого нет. Вылечил, тем что поменял резинки у стобилизатора на полиуретан, щас всё Ok. Эти резинки заказал у Базилевса, найди тему "Полиуретановые втулки стабилизатора.", там всё инфа. Friend Nalivai
Сильвестр
Сильвестр
Ссылка на сообщение 24.10.2009 20:34
Дмитрий Михалёв
Спасибо!Буду просвещаться!Я пока новичок касательно Тигго!
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 24.10.2009 22:02
Такая же беда Nalivai
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 25.10.2009 03:13
парни смените подвеску всю на тоётовскую орегенальную я на ней уже накатал 25 000 км и даже нечего не разболтал. как не странно но даже стойки стабилизатора как новые! вот это подвеска! а родная млин сволоч у многих слышал что еле еле доживала до 15-20 тысяч но я дотянул почти до 30 000 со своей быстро акуратной ездой!
стойки просто заклинило а стойки стабилизатора развалились! про рычаги сказать нечё немогу но я решил нафиг и их менять так как навсякий случий! но кто будет менять и шаровые на тоётовские сразу незабудьте и рычаги тоётовские так как китайцы тиговский рычаг на конце согнули и приварили шпильку и нахрен шаровую кверху жопой поставили зачемто!
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 25.10.2009 03:20
Друг слушай а скинь все фото своего черемобиля. Очень интересно посмотреть и на него и на турбину!!!!!!
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 25.10.2009 05:04
RUS писал(а):
Труба непричем
Может и не причем, ну а весь тракт? может он в середине раскрепился...
bukh2small
bukh2small
Ссылка на сообщение 22.11.2009 21:25
попробуй затянуть тормозные диски! у меня был тоже какой то стук на нейтралке! потом полез сайленты менять на рычагах и случайно заметил что тормозные диски болтаются! затянул собрал теперь все ок!!
vidok-r
vidok-r
Ссылка на сообщение 17.09.2010 18:59
народ у меня такая проблема. на малой скорости от 0 где-то до 50 по небольшим неровностям, кочкам, ямкам и т.д. слышен звон, небольшой стук ( незнаю как назвать ) в подкопотной части авто с левой стороны ближе к салону. после 50 км этот звон еле слышен из-за шума двигателя, колес и т.д.. пролез под капотом все (какие увидел) болтовые соединения и никаких результатов. зарание спасибо за идеи
sanuch
Авто: ВАЗ 21074
sanuch
Авто: ВАЗ 21074
Ссылка на сообщение 17.09.2010 20:19
И у меня тоже бывает позвянькивает(как будто шайба дребезжит)смотрел тросики сцепления вилку на ней шайбы грешил на них,но не они.Машина 10000 км только прошла,втулки стабилизатара скрипят бывает при проезде полицейских.
