Свечи, холостой ход и др.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
mash-st
Авто: Chery Tiggo 2,4 ; Hover h5 АКПП
mash-st
Ссылка на сообщение 12.10.2009 11:00
Написал в теме "замена свечей зажигания", но там лишь ответили какие свечи ставили себе. Более подходящей темы не нашёл, спрашиваю здесь.
Недавно заменил свечи, изолятор ярко белый, проехал на них 10000км, до этого менял, были такие же.
Нагара на изоляторе нет вообще, немного чёрного нагара на конце резьбы(не знаю как правильно это обозвать), перегрева двигателя не было не разу, я так понимаю свечи слишком "горячие", хотя и рекомендованные NGK BKR5E-11.
Так же работа на холостом ходу очень не нравится, при прогретом двигателе подтраивает и вибрации ощутимые присутствуют, РХХ чистил, полку почти "0".
Трогаясь с места, да и при переключении на вторую, если не дать побольше газа, машина передергивается, как бы пытаясь заглохнуть.
Высоковольтные провода тоже уже поменял, пробег 30000км.
Кто сталкивался подскажите, где копать,а?
P.S. Сейчас залил дугой бензин, стало чуть лучше, но не намного.
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 12.10.2009 11:12
У меня тоже на холостых, как на тракторе тресет и что из этого? Это фича тигренка!!!
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 12.10.2009 11:13
Раньше было куда меньше. Yes
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 12.10.2009 11:19
mash-st
Попробуй покулибничать с датчиком температуры и расхода воздуха - мне помогло. Подробно написано в теме ЧИП-тюнинг, где-то на 50-х страницах.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 12.10.2009 17:56
mash-st
А лучше всего прочиповаться и все пройдет Yes
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:03
Иванушка писал(а):
mash-st
Думаю уже.
Если не лень, напиши что конкретно изменилось.
По отзывам вроде ни кто не отзывался на то, что на холостом ходу стал мотор ровно работать.
Причем пока не прогреется до рабочей температуры, то работает вполне ровно.
Да и вопрос про свечи пока остался. Кто нибудь может сфотографировать и выложить сюда фото своих бывших свечей, а я завтра попробую
выложить фото своих.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:07
mash-st
Посмотри в чип-тюнинге я сегодня апокалипсису отписывался,
Кстати сколько твоя прошла км.
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:08
mash-st писал(а):
пробег 30000км.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:11
mash-st
Советую помыть инжектор и потом чипануться.Вот тогда увидишь мощь Тигренка.
subwoof
Авто: Great Wall Hover H3 Super Lux 2.
subwoof
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:25
Пробег 32 000,свечи ни разу не откручивал(как называются не знаю),машина работает ровно,не троит Horosho
Resiver
Авто: ЧерТягго 1,8 VOLVO FH-13
Resiver
Ссылка на сообщение 12.10.2009 21:02
На хорошей заправке заправляешься XeXe А свечи всётаки пора открутить и заценить.А расход 95)92 какой?
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 12.10.2009 22:13
Свечи немедленно на замену. В выхлопную трубу уже вылетела стоимость новых свечей, причем не одного комплекта. TyChe
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 12.10.2009 23:09
Ладно,
Шлифовать асфальт трогаясь с места и так могу (ну правда не как ты на слёте ризину жёг XeXe )
Но блин появились ощутитимые изменения, да пусть последним со светофора не уходишь, но чувствуется, слабее Тигр стал.
Около 7000км назад, менял топливный, воздушный фильтр.
И про свечи, насколько я понимаю, не должны они так выглядеть, после 10000км пробега, так что получается, либо свечи не подходят калильным числом, либо ещё где-то заморочка.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 12.10.2009 23:46
Проверь обе лямбды, особенно вторую. А свечи могут быть и фуфельные.
Присматривай что-то из фирмЫ. Обнули память эбу, после замены свечей - обязательно. И пока не отладишь, на чиптюнинг не рыпайся.
subwoof
subwoof
Ссылка на сообщение 13.10.2009 17:24
Resiver писал(а):
На хорошей заправке заправляешься А свечи всётаки пора открутить и заценить.А расход 95)92 какой?
У нас свой нефтеперерабатывающий завод,и они контролируют свои заправки(тьфу-тьфу).А расход по трассе 92-го около 10-11 литров,взависимости от скорости.
А стоит ли менять,если авто не троит,не дергается и расход последние 20 000 пробега находится на одном уровне ? Как говорил здесь один форумчанин:Не открывайте капот дабы не вносить неисправность в автомобиль XeXe
