Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.10.2009 18:20
KAY писал(а):
только установил подкрылки.
Вот из-за этого и лезь. Наверняка сдернул шланги. Посмотри из под локера не течет
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 12.10.2009 18:23
У него моторчика не слышно. Yes
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.10.2009 18:31
Значит проводку. Izvini Какая разница все равно вскрывать Very Happy
KAY
KAY
Ссылка на сообщение 12.10.2009 19:23
Понятно. Либо проводка, либо моторчик.
Значит придётся вскрывать (а так не хотелось).
Из под локера не течет - моторчик не работает.
Спасибо.
BAZYAS
Авто: Great Wall Hover H2
BAZYAS
Ссылка на сообщение 22.10.2009 18:40
Задний дворник сегодня поставил от Хонда Цивик 85г.в. Подошол как родной!!!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.10.2009 18:44
Цивик трехдверный? Где щетку брал.
ШТАБКИН
Авто: Был Ховер Н2 Есть Каптива С140
ШТАБКИН
Ссылка на сообщение 22.10.2009 18:57
Я в прошлом году искал-искал тот поводок (под дворник) так и не нашёл. Купил от ВАЗ-2111(десятого поколения) рассверлил в нём ухо под шайбу со шлицами от родного, вытащил эту шайбу (она алюминевая вроде) вбил в новый поводок, насадил и ничё ходит, а также смотрится не плохо Yes . Только сам дворник хорсовский поставил размер не помню Izvini .
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 22.10.2009 19:02
МАЛАДЦА!!! Моя аналогично из положения вышла Horosho Horosho Horosho
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 21.11.2009 13:33
pavlo писал(а):
Наконец то задний стеклоочиститель приказал долго жить и ВД-шка уже не помогает Mdaa
Провел ревизию узла - фото выкладываю.
Порядок разборки:
1.Снимаем обивку задней двери.
2.Снимаем поводок, откручиваем гайку головкой на 22 и снимаем все что можно снять включая резиновую вставку в стекло.
3. Изнутри откручиваем 3 болта и снимаем моторчик в сборе.
4. Снимаем стопорное кольцо и шайбу на оси, откручиваем винты и снимаем заднюю крышку.
5. Аккуратно выбиваем ось с шестеренкой, не забываем при этом придерживатьпластиковую шестерню, может вывалиться.
6.Приводим в порядок ось, смазываем и собираем обратно.
Спасибо за совет,которым я и воспользовался.Коррозия мать ее.....
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 21.11.2009 18:55
скока проходил в среднем задок
я просто снял резинки которые шток закрывают и набрызгал силиконовой смазкой покрутил опять набрызгал во внутрь пока проблем нет и ненаблюдаеться
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 22.12.2009 10:45
подобрал кто щетку стеклоочистителя?
сломал наднях щетку, как это я так неосторожно наледь отколупал Plachu
у нас есть оригинальная, но в сборе с рычагом 775р! (зачем рычаг в комплекте не понимаю?), брать или нет???
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 22.12.2009 12:23
NBA
Подбирай поводок от "наших" машин, с щетками проблем не будет
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 22.12.2009 13:43
Barbos писал(а):
NBA
Ага, спасибо, уже думаю.....но конечно не хотелось бы внешний вид портить Sad
кто уже на наши менял и приспосабливал киньте фотки если есть?
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 22.12.2009 21:08
я, пардон, не понял: щётку или поводок???
LuciferArh
Авто: Great Wall Hover 2007
LuciferArh
Ссылка на сообщение 07.02.2010 15:14
Кстати... А кто-то аналог нашел? Я сегодня облазал все рынки - без толку. :-( Даже похожего ничего не смог подобрать. Пока что ограничился заменой резинки. Холодно пока, колхозить что-то не хочется...
