Собственно сабж, периодически загорается надпись EPS на панели приборов. Машина тупит. Что это и из за чего происходит и как с эти бороться?
Заранее благодарю
У меня аналогичные симптомы.ЕРС загорается при движении,машина вообще не реагирует на педаль газа ,но холостые обороты в норме.После полной остановки,всё опять нормально.Такой глюк происходит несколько раз в день.
На станции чек ошибок не выдаёт!!!
Чем лечить???
Если вылечил,отпишись, плиз!!!!!
Смотреть разъемы в проводах, которые идут с педалей на дроссельную заслонку, пробовать ее чистить, ну а потом в сервис и на замену блока дроссельной заслонки, если ничего не помогло.
На самом деле, если верить товарищам китайцам, которые в изучении Кимо продвинулись куда дальше нас, дело там обычно в том, что:
На педали газа стоят 2 датчика Холла, при нажатии педали они оба передают мозгам положение педали.
Показания датчиков должны быть одинаковые. Если они разные, мозги считают это за ошибку и зажигают лампу неисправности блока дроссельной заслонки.
А разные показания из за чего, надо думать.
Скорее всего грязь, пыль в салоне. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
У меня тоже пару раз не гасла после диагностики лампа епс,в двух случаях после заправки на Роснефти под Самарой.На динамике и расходе никак не сказалось.По приезду домой заправил,через 100 с лишним км начала гаснуть во время диагностики.Подозреваю связано с плохим качеством бензина.Видимо,если во время работы двигателя она не гаснет,то уж совсем мачмала залита?
Х.З. какая может быть связь и вообще это лишь мое предположение.Но в обоих случаях не гасла после диагностики,при заправке на одной азс и до тех пор,пока я не заправил другой бензин.А,что это за ошибка дроссельной заслонки и с чем она связана?
