Что-то звенит, не могу понять где.
На страницу 1 2 3 4  След.
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 15.09.2009 10:50
Симптомы следущие. При оборотах начиная с 4000 появляется металличиский звон. Идет будто бы из моторного отсека, как-будто железом по железуу что-то постукивает. Звук достаточно тихий, при езде с музыкой уже не слышен. Если слушать сам движок с открытым капотом то полностью заглушается звуками мотора, нетихими на этих оборотах. Слышно получается только сидя в салоне с закрытыми окнами. в итоге как искать причину неясно.
Частота звона будто-бы зависит от оборотов но нелинейно как-то, и не очень высокая - 4-5 позвякиваний в секунду субъективно.
Такое ощущение что что-то где-то болтается и попадает в резонанс.
В моторном отсеке полазил - не нашел чето ничего похожего.
Официалы на ТО "ничего подозрительного" не нашли.
В общем конечно можно забить и ездить "пока не отвалится", но решил спросить может кто сталкивался с таким или телепаты есть ? Very Happy
Поиском искал, прочитал несколько тем про посторонние звуки - ничего похожего не нашел.
Bugiman
Авто: Great Wall Deer G5
Bugiman
Ссылка на сообщение 15.09.2009 11:15
у меня похожая ситуация, но когда завожу агрегат) и пропадает через пару минут. что такое сам не знаю, жена ездит часто сама, про эти симптомы напоминает каждый день и это меня раздражает, а что сделать сам не знаю Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
думаю нам кто нибудь из орденоносцев подскажет XeXe , подождем Friend
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 15.09.2009 11:21
Это вроде как-раз понятно. Гидрокомпенсаторы звенят. Так и должно.
Bugiman
Bugiman
Ссылка на сообщение 15.09.2009 11:24
а если двигло пару минут только заглушил и заводишь, так должно быть? вроде нет. т.к. раньше была 10-я волга и менял компенсаторы там симптомы выявлялись по другому (стучали, а не звенели)
Ссылка на сообщение 15.09.2009 11:26
Похоже на тепловой экран над глушителем.
Залезь под машину и постучи по нему, может гайки крепления открутились и но позвякивает...
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 15.09.2009 12:37
а меня так же было, вопрос на засыпку масло какое заливаете как часто бывает?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.09.2009 12:43
неа- там звон звонкий такой, как будто недалеко по рельсе стучат)))
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 15.09.2009 13:51
Ну у меня звон именно что звонкий. Но тихий достаточно, возможно изза того что у меня шумоизоляция установлена. Ладно полезу на выходных более дотошно выхлопную систему осматривать.
Bugiman
Bugiman
Ссылка на сообщение 15.09.2009 14:26
масло кастрол, 1/10 000
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 15.09.2009 14:33
Такая же проблема, когда завожу утром, но минуты через 2 всё проходит.Такое впечатление, что что-то металическое нагревается и прекращает резонировать. Экран на глушаке уже осмотрен-в норме, экран под машиной тоже в норме. Я уже махнул рукой и не прислушиваюсь, не заморачиваюсь больше.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 15.09.2009 14:38
У меня тоже как-то появились посторонние звуки, похожие на металлический дребезг. Проявлялось на холодном двигателе и на оборотах около 3К, похоже было на возникновение резонанса. Причиной оказалось задевание глушителя об экраны тепловой защиты (кажется как-то так называются). Было связано с подвеской глушителя и вылечено заменой резинок подвески (имеются записи на форуме). Стоимость копеечная (рублей 200).
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 15.09.2009 14:53
Bugiman
заливал кастрол 0w40 и 5w40 по утрам заводил и был звон газу даёшь звон набирает обороты газ отпускаешь звон как бы тоже обороты сбрасывает , достал я наших слесарей так как к ним приеду уже ничего не звенит, в итоге поменял масло на мобил 5w40 перед этим хорошенько промыли (столько каки после этого кастрола) и звон пропал , вердикт гидрокампенсаторы стучали, приятель у него тигр также попал но он доездился до того что пришлось что то с компенсаторами делать толи меняли толи чистили, тоже катался на кастроле
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
и по поводу того что кастрол имет хорошие моющие свойства спорить не буду но чтоб когда масло сливали и оно было со сгатками, и распредвал бал пократ чёрным налётом это не дело. да простят меня фирма кастрол и её фанаты но качество стало хромать.
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 15.09.2009 15:20
Я осознаю, что пишу не в тему, но всетаки...
У меня тоже появился некий звон, очень высокий частоты, даже голова иногда болит от него... звенит при движении, не зависимо от оборотов, зависит от скорости, но не постоянно... НО при торможении звон проподаети через полминуты опять... Может у кого-то было?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 15.09.2009 16:06
Скорее всего колодки позвякивают XeXe
nik1ta
nik1ta
Ссылка на сообщение 15.09.2009 16:54
Прокатись минут 5 не пользуясь педалью тормоза(лучше,конечно,по незагруженной трассе за городом) и остановись также без тормоза.Проверь нагрев дисков.Если какой то или оба горячие-трут колодки.Либо цилиндры клинят,либо направляющие суппорта кривые.
