Скрип при ОТПУСКАНИИ троса ручника или педали тормоза
На страницу   След. 12
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 28.08.2009 17:22
Давно собирался спросить... появился неприятный скрип, когда отпускаешь педаль тормоза, тот же скрип проявляется и при снимании с ручника, исходит из под низа в районе "мега-кронштей-защиты"(та которая на глубокой колее загибается)... эффект присутствует на 3-х амулетах... Что может быть?
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 31.08.2009 10:22
Looterik
И у меня такая же фигня...
Может попробовать смазать что-то там?...
Антоха
Авто: Geely MK Cross
Антоха
Ссылка на сообщение 09.09.2009 21:33
Есть такая же проблема.Вычислил где скрипит( у меня это в заднем левом барабане). Вычисляли в двоём с товарищем,он нажимал на тормоз, я слушал. Снял барабан, проверили ещё раз, точно тут и скрипит.Взял аэрозольную литиевую смазку, смазал возможные источники скрипа(кроме тормозных колодок естественно). Помогло на какое-то время потом опять началось. Причём заметил если влажно(идёт дождь), то скрипа нет, если сухо, то есть. Может надо чем другим помазать? Sad Sad Sad
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 09.09.2009 23:37
Такая же фигня и у меня случилась. Попытки переборки тормоной системы в барабане и лёгкой смазки трущихся железок- ничего не дала. Посадил жену за руль и она нажимала на педаль тормоза, а мне пришлось лазить под машиной. При тщательном прослушивании обнаружил, что скрипит трос ручника. Снял тормозной барабан-отсоеденил ручник, собрал всё и поехал кататься. Никакого скрипа нету до сих пор. РЕЗЮМЕ- надо менять трос ручника!!! Скока примерно он стоит??
Ссылка на сообщение 09.09.2009 23:42
А графиткой его смазать?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 10.09.2009 02:55
Artist233, спасибо
Artist233 писал(а):
Номера можно подсмотреть на Экзисте
вот именно тут и не смог найти...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
По поводу скрипа: скрипит в левом барабане, причём сейчас скрип настолько сильный, что если находиться рядом с ним то немножко даже режет ухо... ещё не разбирал ничего, но попробую тогда сразу с троса-ручника!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.09.2009 16:25
Его надо снять, затем смазать, а он не разборный. Да и на ощюп трос стал "деревянным. Пока катаюсь без ручника. На скорость не влияет и на качество торможения пока не заметил. Пробовал разные варианты торможения-отсутствие ручника не улучшило и не ухудшило положение дел. Ведь за регулировку развода колодок отвечает клин на пружине ( по мере износа колодок он опускается под действием пружины). Пока денег ёк!! поездию так, а как разбогатею заменю трос ручника. Да, кстати, заметил такую странную вещь-задние колодки ещё толстые. а ручник натянут до отказа. СТРАННО!!!!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.09.2009 16:31
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 10.09.2009 16:36
сегодня снял барабан скрип исходил от места где левая колодка соприкасается с тормозным цилиндром, смазал спрей-смазкой ликви-молли (абалденная вещь - жидкая, а через некоторое время становится вязкой)... скрип ушёл! Правда до конца не понял скрипело в месте соприкосновения или же она задней частью тёрлась об стенку, т.к. смазка и туда попала.
marmuha
Авто: Amulet A15 черный
marmuha
Ссылка на сообщение 10.09.2009 16:39
fursik
Ничего странного просто трос вытягиваеться. У меня тоже самое колодки еще толстые а ручник уже подтягивал 2 раза.
Ссылка на сообщение 10.09.2009 16:51
ИМХО наоборот: колодки просто не работают, потому что трос ручника не натянут...
не думаю... Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.09.2009 17:56
VIL писал(а):
не думаю..
Разбери и увидишь сам.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Это уже пройденный этап. Чуть поездиишь и всё вернется обратно и скрип и писк. Для прикола-отсоедени ручник от колодок и денек поездий-поймешь сразу что скрипело и пишало при отпускании педали ториоза или снятии с ручника. Ведь при нажатии на тормоз или постановки на ручник писка нет??? Пробуй....
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.09.2009 18:03
А при отпускании педали тормоза или снятии с ручника писк слышен???
Медведь Спб
Медведь Спб
Ссылка на сообщение 10.09.2009 18:35
Слышен ! В обоих случаях. Облазил все - где не понял ! Куда прыснуть ВД ???
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 10.09.2009 19:22
НИКУДА!!! ЗАМЕНИ ТРОС РУЧНИКА!!!
