Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
01.09.2009 20:15
Сервис в моем положении не вариант вообще. Щас работу ищу, на бывшей зарплату ужо 2 месяца не платят. Да я и сам неплохо в машинах разбираюсь, только вот дело с полноприводными не имел никогда.
Наталья Владимировна
04.09.2009 23:20
Люди добрые!!! памагите!!! Включаю ПП. все.ок.тока начинаю движение как раздается ритмичное хрумканье увеличивающиеся по мере набора скорости! може внутренние гранаты? если да то какие подайдут? а если умер сам мост????
ПЫ.ЗЫ. А что на Ховер больше 100 000 движок не выдержит???
ashapran
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
04.09.2009 23:53
не... я чуйствую, драгоценная Вы наша, Наталья Владимировна, спать не ложитесь, пока с ломом и кувалдой, вокруг любимого Ховра - не обойдёте!
| Наталья Владимировна писал(а): |
| А что на Ховер больше 100 000 движок не выдержит??? |
...с таким ЭНЕРГИЧНЫМ подходом, как у Вас - думаю, что - нет (и не только движок!).
| а если умер сам мост???? |
скорее всего - не сам: помогли (ну, типа - нашлись добрые люди).
а что
| ритмичное хрумканье увеличивающиеся по мере набора скорости |
при попытке, несколько раз подряд, вкл/выкл переднего моста - ничего не меняется? (ну, там - громче-тише, то - есть, то - нету...)
нас, рыбов - не трожь!!!
05.09.2009 00:26
ВКл и выкл несколько раз.... все тоже... может все таки не мост а внутренние гранаты??? кстати. дайте плиззз фото ДМРВ и где он стаит...
Добавлено спустя 46 секунд:
памагите с приводом! СРоЧНО!!!
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Все началось месяц спустя после того как я отдала Авто мастеру поменять внутренний пыльник на ШРУСе. а может он када снимал полуось воткнул ее не так или сорвал шлицы ???????? ну памагите!!! кто может! Мине скоро ехать на охоту а биз машины никак! тем более без моего любимого Ховера! Надеюсь что не мост. сама я его не заменю. тяжелый зараза. и денег стока нема. тока лицензию купили на отстрел зверя.
Den369
Den369
05.09.2009 09:23
| Включаю ПП. все.ок.тока начинаю движение как раздается ритмичное хрумканье |
А при выключенном ПП нет вибрации? Просто валы всегда вращаются, независимо от включенного ПП. У меня похожая ситуация, завтра буду ковырять.
D.M.
D.M.
Авто: Great Wall Hover,дизель, 2008,Е3
05.09.2009 09:30
Наталья Владимировна, проверьте подушку КПП, похоже она у Вас просела и кардан цепляет за поперечину. Метод лечения есть в соответствующей теме.
06.09.2009 22:26
Начнем с малого. проверим передний кардан. но все дело в том что хрумканье появляется при движении вперед прямо при вкл ПП. а вот если назад, то нет. Кроме гранат и кардана грешить неначто... в Ирито сказали что гранаты не меняют тока привод в сборе.12000 уроды... какие ещзе идеи будут насчет хрумканья...??
Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды:
Мда. Видимо все таки D.M. был прав. при выкл ПП при езде на передаче вдавливаеш газ и рычаг КПП немного сдвигается назад. отпускаеш газ и рычаг возвращается обратно. Вкл ПП. вкл передачу и отпускаем газ. все ок. пастепенно прибавляем газ и слышим Хр-хр-хр-хр
07.09.2009 23:34
обьясняю: включаю ПП. начинаю движение меээээдленно и прямо. все ок. Тока даю газа, как появляется переодически хруст. Повернуть куда либо НЕВОЗМОЖНО. сопротивляется. подозреваю внутренние гранаты. какие подходят? если не гранаты, то что? передний кардан отпадает. все ок.
Den369
Den369
17.09.2009 21:03
Наталья Владимировна чем все закончилось? Починились?
21.09.2009 00:01
Всем спасибо. все теперь ок. просто проблема была в подушке КПП. Заменила, вставиларезинки в нее. и все ок.
Viktor 98
petroi
petroi
11.11.2009 10:45
добрый день всем!!!
Подскажите я купил ховер 2005 года у отдого дал...а, сказл что 4 вд надо подключить. на СТО загнал на саммой коробке есь пустая фишка, для втыкания какого-то провода.
Провод никакой не балтается, откуда вести провод??????
как быть?
СПС
Vik
w23o90
LuciferArh
