фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Trucker
Авто: Chery Fora 1.6
Trucker
Ссылка на сообщение 05.09.2009 19:50
Померил ток потребляемый при стоянке авто, получилось 180ma. Так должно быть или где-то утечка?
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 14.09.2009 17:03
Всем привет, Pomogite у меня проблемка, потух манитор климата, как я понимаю накрылся сам блок управления, так как прозвонили все предохранители целые. а эффект нулевой.
У кого нибудь была такая проблема?
В наличие нет нигде, ((( Pomogite устал звонить...
А без обдува стекал ездить напрягает Sad Yes
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 14.09.2009 21:01
Николай
Было так. Проверь предохранители в блоке под капотом только вытаскивая их
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 14.09.2009 22:08
Alex095 писал(а):
Николай
спасибо!!! а конкретней нельзя? какой именно? а то их там не один десяток, а с ангельским туго Pomogite Yes
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 14.09.2009 22:16
Я не помню. Но я тоже каждый по одному вытаскивал
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 14.09.2009 22:21
Smile спасибо!!! будет время обязательно пересмотрю все.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 14.09.2009 22:23
Какое время? там 5 мин работы
nord
nord
Ссылка на сообщение 15.09.2009 06:11
У меня так было, я снял блок разобрал и вместо того что там сгорело намотал проволоку-всё работает. блок стоил 10700 руб. предохранитель если что-FB7
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 15.09.2009 22:26
спасибо большое!!!
Попробую что нибудь изобразить в том же духе.
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.09.2009 07:40
Утром приборка взбесилась.
Вчера сажусь в машину и замечаю, что на панели горят две лампочки - противотуманки передние и задние. Завожу. Панель мне говорит, что открыты передние двери и я еду вообще-то задним ходом. Вдобавок мигает лампочка температуры и не хотят зажигаться индикаторы дальнего света, поворотников и габаритов. Слишком глубоко влезать в продлему не стал, а просто повыдергивал поочередно все предохранители, проверяя их на обрыв и вставляя обратно. Все оказались целы. После этой операции нормальная работа панели восстановилась Smile
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 21.09.2009 08:52
У приборки иногда заклинивают мозги. У меня за 2.5 года два раза переходила в такой режим. Я на несколько секунд откидывал массу аккомулятора и работа приборки восстанавливалась.
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 21.09.2009 20:56
вскрыл климат, вместо сопротивления поставил жучок, но это не помогло, проверил контролькой, питание есть, до охлождающих ребр приходит, дальше прозвонить не смог Pomogite
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 28.09.2009 08:01
всем привет, вобщем разобрался что к чему, в блоке управления климатом и в правду перегорело только сопративление, как уже писал, поставил перемычку и все тип топ, не включался из за блока регулировки воздуха A21-8107510.
он подклинил немного и не давал включится основному блоку. Yes
Victor508
Авто: Chery Fora
Victor508
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.09.2009 11:36
Taxpolice У меня как-то раз была такая же проблема после простоя машины более недели. Решил также как и MВладимир скинул минусовую клемму на минуту.
Homstarrr
Авто: Vortex estina
Homstarrr
Авто: Vortex estina
Ссылка на сообщение 30.09.2009 00:23
ребят, а где второй блок предохранителей, ну который не под капотом ?
