Пневмоподвеска (2)
На страницу 1 Пред.    След. 113
Куратор темы: SENAIKO
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 03.09.2009 22:51
Игорь Валентинович писал(а):
между строк лоховые идеи
dimich80479
Авто: Соболь ГАЗ-22171
dimich80479
Ссылка на сообщение 04.09.2009 03:16
w23o90 писал(а):
Ездию с этими вставками и проблемы с задней подвеской ушли в прошлое. Задок перестало пробивать до отбойников, в поворот стало входить лучше и крен меньше, можно грузить до 1100кг. правда я так не грузил нет надобности, но товарищь на свой грузил. Плавность хода почти не изменилась, но на больших ямах есть немного эфект подпрыгивания. Давление на пустой держу 0,6 атм, с грузом подымаю до 0,8, а товарищ подымает до 1,1атм при максимальной закгрузке 1100кг. Цена за 2 балона 15 баксов и ни каких переделок, снятия пружин не требуется. Время установки 15 минут.
Мого ли накатал? И на долго ли, если вставка постоянно в пружине трется?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.09.2009 07:52
Накатал примерно 15000км примерно за 3 месяца, выводы делать еще рано. Вставка не трется, она или растягивается, или сжимается вместе с пружиной. За такую цену готов раз в пол года менять их на новые, надеюсь этого не случится.
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:27
[quote="w23o90"]
я так понял стоят только на зад. оси ..?!
А как быть если и на перед хочешь, а с переди аморт в пружине ?
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:34
Где такой источник?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.09.2009 15:34
mikki писал(а):
Где такой источник?
Сам покупал,
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 04.09.2009 16:37
w23o90 писал(а):
Сам покупал,
Ну а если не секрет, то где? Ниже 80 USD не встречал, и то там еще за доставку из штатов надо платить.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.09.2009 20:04
mikki писал(а):
w23o90 писал(а):
Сам покупал,
В Харькове на авторынке "Лоск". VОLК 4*4 покупал у себя за 21 бакс, можно его попросить фотки новых выложить, он еще не поставил
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 05.09.2009 15:45
Только что приехал с Кременьчуга, на авторынке подушки свободно продаются по 15 баксов за пару.
сверху
сбоку
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 06.09.2009 13:22
w23o90
Впринципе приемлимый вариант для перевозки груза и просевших пружин.
Если будите ставить эти баллоны , то настоятельно рекомендую поменять штатные пружины на пружины от классики.
Но моё имхо , это всё бред по ездовым характеристикам.
Я отпилил от "классических" пружин полтора витка и поездил с хелперами.
Всё это фигня.
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
А теперь о насущьном.
Я поставил на зад Аиррайдовскую подушку от Файрстоун.
Это просто чума. Horosho
Эта подуха дает все самые лучшие характеристики от Доминатора и Ф 9000.
Эта подуха - два а одном.
На ход машина просто сказка.
Нет никаких пинков , управляемость отличная , по плавности и мягкости Доминатор с ресиверами и Ф 9000 с ресиверами - ОТДЫХАЮТ. Very Happy
А теперь главная фишка.
Эти подухи ставятся БЕЗ доп. ресиверов.
Ставится фсё в штатные места. Ничего пилить , варить не надо.
Установка занимиет 2 часа.
Пиндосы - галимые козлы . Этой подухи нет в каталоге на сайте.
Я их привалок небольшую кучку на свой страх и риск.
Получил посылку . Поставил и офигел.
Я в шоке.
Эта подуха - это лучшее , что можно было придумать , а они её на сайте не предлагают. А по договарённости она у них есть в продаже.
Короче , изыскания по задней подвеске Ховера можно закончить. Yes
Я ездию на этих подухах сейчас и больше в заднюю подвеску лезть не хочу.
Да , и эта подуха даёт весь ход нашей подвески.
Теперь точно ............ТОЧКА.
На всё про всё у меня ушло полтора года. Crazy
Анндрей
Авто: SORENTO
Анндрей
Авто: SORENTO
Ссылка на сообщение 06.09.2009 15:17
Что за подуха? Скока денег?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.09.2009 15:25
Давно стоят и на родных пружинах, проблем нет
А ты попробуй, не попробовав нельзя делать выводы. А то про Ховер мне расказывают что китаец гавно, а ведь не ездили и как можно делать выводы.
кузьмин
Авто: Geely Emgrand X7
кузьмин
Ссылка на сообщение 06.09.2009 16:17
Сергей а у тебя их много? Как называются? И сколько стоят? А то устал я от экспериментов, перепохал всё что пашется, переставил всё что ставится. Yes Ранчи+ф9000, пока остановился. А ведь хотелось эти обе две объединить по характеристикам. Но с тобой конечно сравняться не могу и на 10%. XeXe
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 06.09.2009 17:31
После ремонта моста, поставил опять ф9000. Теперь площадки стоят соосно. Мои опасения , что подушки порвутся с вывешанным мостом, не оправдались. Мост весит на амах, у меня ранчо. Есть запас в 1.5-2 см, это видно если подухи без давления, под давлением ощушение , что мост весит на подушках, но это не так. Лямки на мост не понадобились. Yes Сергей, а новые подушку по высоте как, длинее или короче ф9000.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 06.09.2009 20:06
Чево попробовать ???
Я уже стока всего перепробывал. Very Happy
