А что именно в нём не устраивает? Я думал что в нем есть всё что нужно для автомобиля.
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
подойдёт, где-то на форуме было описание подключению к мозгам. В машине есть над педалью сцепления разьём, туда можно подключить приемник юсуб или блютуц. По идеи, оболочка должна с лёгкостью считать инфу. Но всё надо проверять на практике, у меня пока нет подключения к мозгам.(деньги закончились)
Вот например мне нравится
начинка лучше (у меня например хард но 500Gb ноутовский и проц 2-х ядерный).Так что комп лучше, чем мультимедийный комплекс (ИМХО) и цена отличается.
Нет ну это то конечно, только помоему в машине всё это только для большого фаната нужно.
einor писал(а):
А в принципе и под линукс можно найти всё,что нужно для автомобиля
А это зачем? типа чтобы пиратом не быть? или вирусов боитесь?
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Интересно сколько же вы времени в машине проводите что вам все эти прибамбасы в машине нужны?? О покупке простого ноутбука не думали?
Почти весь рабочий день, есть ноут, а толку только то что его можно вытащить из машины и пойти с ним, так он у меня и так валяется в богажнике. Я поначалу ноут использовал в машине, ну там фильмы смотрел, жесть, звук отвратительный, наводок кучу, просадки по питанию.
нет WiFi, оч полезная штука, особенно если надо обновить пробки, в инет вылезти, по скайпу поговорить.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
25,450 р.
Мне комп обошёлся в 50 тыров, так туда и оптические мать и усил входят не говоря уж о монике 8" против 6,5 (ИМХО)
ARTalexART
кстати, а такая мелочь как FM-радио как-то реализовано?
в принципе, смотрю на это дело положительно. Если не гнаться за дороговизной, то комп получается по минимуму вот так:
мать с процом - 1600 руб.
память (512) - 200 руб.
БП - 3500 руб.
корпус - либо стоимость материалов, либо еще 2000 руб.
HDD - 1500 руб.
DVD slim - 1200 руб.
GPS антенна - примерно 3000 руб.
что я забыл из минимально необходимого?
итого примерно 13 000 руб.
плюс к этому добавляем усилитель - примерно 3 тыщи
если поменять динамики - то еще столько же
плюс саб - еще чуть больше
т.е. на мультимедию добавляем 10 тыр
итого: 25 тыров
Достоинства штатной системы: ничё делать не надо, всё под рукой и удобно. Недостатки тоже есть.
Достоинства компьютера: их немеряно
Недостаток: гемор со внедрением, появляется неудобство в регулировках на ходу (мне так кажется). Чтобы их устранить - см. начало (т.е. гемор со внедрением).
Но кажись задумка нормальная.
ARTalexART
а есть фотки как проложены провода от аккума в недра панели?
проще съёмный жеский диск, DVD slim как правило не нужен-устарело(ИМХО)
ошибаешься также привыкаешь, как к новои магнитоле .только нет физических ощущений от кнопок. Современем уже не глядя тыкаешь, а если ещё и пульт на руль оденешь вообще проблем нет.
это глаза бояться,а руки делают. Единственный недостаток это не хватка денег, пока они появятся-100 раз обдумаешь, как, чего и начитаешься и муляжи примеришь,так что с внедрением нет особого гемора, за исключением кривых рук и лени.(ИМХО)
Добавлено спустя 25 минут 5 секунд:
а концы соединяем с блоком питания (БП), на БП три провода +, -, и АСС.
АСС у меня ни кчему не подключён, я комп включаю с кнопки, также как дома. БП имеет много настроек, и включение, и выключение с задержками.
Провода тянул через технологическое отверстие, последняя фотка с низу из под педали сцепления. Отверстие залито какойто резиновой фигнёй, продырявил отвёрткой(только аккуратно, там электрика всё-таки)
