Вообщем ситуация такая, въехал задом в куст и разбил стекло(пластик) на заднем фонаре. И вопрос, кто менял сам, насколько сложно меняется? Стоимость я так понял у него небольшая, поэтому ещё вопрос стоит ли связываться со страховкой по КАСКО или проще самому поменять? _________________ Подпись
Да не вопрос там все поменять. Сними облицовку, сам все увидишь. Перед этим купи с десяток пистонов от 8-го ТАЗа ( точно количество не помню ), потому как при снятии многие, если не все, сломаются. И не забудь про два самореза на задней стенке вещевого ящичка! _________________ Подпись
так тебе же хулиганы разбили ...когда тебя небыло рядом
мне второй год страхуют и ничего не добовляют
хотя мне стекло люка разбили а это с работой 19800 рб _________________ Подпись
отличная отмазка, должна прокатитьт mash-st
Спасибо конечно, но где найти такого опера, который сам повесит на себя "висяк", раз есть дело о хулиганстве, то должны быть виновные.
Наверное все-таки проще сделать самому.
И всё равно, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ _________________ Подпись
Просто так.
dima-tsn
Дим, тормоз у нас нижняя лампочка.
Просто патрон габарита расчитан на лампу с двумя нитями. Простая гореть не будет. Там контакт в патроне для двухнитьевой.
