ошибка Р0136. SENSOR B1 S2 MALFUNCTION. Tiggo 2,4
На страницу 1 2 3  След.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 22.08.2009 22:28
Сеня БК выдал мне ошибку 136 с расшифровкой "Замыкинае на массу ДК2"
Посмотрел в таблице :
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
БК сообщает об ошибке после включения зажигания , но после завода двигателя лампа проверки двигателя успешно гаснет.
где этот датчик ?? надоб залезть поглядеть что там с проводкой ...
и еще ... загорелась лампа АБС ... тормоза работали как надо.
погасла только после того, как запорковался на горочку..
насколь критично ?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 22.08.2009 22:35
XaKaTyP писал(а):
где этот датчик ??
На выхлопной трубе , после каталика.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.08.2009 23:58
Если визуально ничего не оторвано-отстегни кислородник и проверь мультиметром сопротивление цепи подогрева самого датчика (обычно два провода одного цвета),если коротыш или килоомы,то датчик на замену Izvini
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 23.08.2009 09:45
спасибо , браццы =)
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
а вот с АБС-то что ? =(
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 23.08.2009 12:12
у меня периодически такую ошибку выдает и гаснет - нормально это наверное Yes
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 24.08.2009 06:34
XaKaTyP писал(а):
Сеня БК выдал мне ошибку 136 с расшифровкой "Замыкание на массу ДК2"
У меня тоже это было 2 раза месяцев пять назад и позавчера грешу на плохой бензин поехал заправился т.к. в баке было мало все пропало.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 24.08.2009 08:26
да , вроде , пользую одну и ту же заправку ... ну эт ниче , сеня , боюсь , в гараже не пкапаюсь , а вот завтра залезу под него - погляжу =)
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 25.08.2009 04:59
Вчера опять 3 раза выскочила походу датчик скоро крякнет.
XaKaTyP
Что нибудь нарыл по машиной ? или не глядел.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 25.08.2009 11:08
не , тока сеня полезу , если не поздно с работы приеду
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 25.08.2009 11:26
Это плохой контакт на фишке датчика потому что вся грязь на него летит
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 31.08.2009 05:08
XaKaTyP
Ну что с датчиком разобрался?
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 31.08.2009 07:10
DemonD писал(а):
XaKaTyP
пока нет .... что-то нифига я этот датчик не нашел ... (может я и не там глядел ... =( )
serg1976d
serg1976d
Ссылка на сообщение 02.09.2009 15:38
136 ошибка - замыкание на массу дк2. Так и есть на нашем моторе два нейтролизатора после каждого стоит дк. Как я понял ! имхо! с помошью первого дк корректируется смесеобразование. Дк 2 как бы контролирует всю эту систему - и если на выходе под дк2 фиксирует отклонения от нормы он бьет тревогу заводя ошибку 136 в память компа( значит инжектор дает сбой- нужна регулировка, и при диагностике это увидят) наверное! у меня ошибка 136 была два раза ! хотя запровляюсь на одной и той же хорошей заправке, раз на раз неприходится! в основном бенз хороший ,но иногда видать не очень! сильно не заморачиваюсь . но из памяти бк ошибку лутше удалить (см инструкцию) иначе каждый раз при заводке будет напоминать!
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
кстати по поводу абс аналогично ! но я грешу на клему износа торм колодки!
было дело весной переобули и сломали шпильку . Поменять решил сам ,не трудно но клему расшевелил теперь при мокрой погоде иногда "горит" АБСка
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 02.09.2009 16:32
а где эта таблица?
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 03.09.2009 04:51
serg1976d
Причем тут смесь? И работа инжектора?
Залесте под машину отсоедините разьем, почистите контакты( они там все окисленные) подключите обратно обмотать чем нибудь этот разьем чтобы герметичным стал и будет вам счастье там этот разьем болтается в свободном полете под днишем машины и вся грязь на него литит от дороги.
Себе почистил заматал и забыл про 136 ошибку
