Противотуманка-парадокс.
Krolvl
Krolvl
Ссылка на сообщение 22.08.2009 20:01
Срочно нужен совет.Не горит левая противотуманная фара, лампочка целая предохранитель цел реле функционирует, тестером замеряю ток приходит 12В что на правую что на левую, но лампа не горит, брал массу с кузова не горит ( Парадокс) электрики отзовитесь нужна вша помощь с таким еще не сталкивался.
Веталик
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Веталик
Ссылка на сообщение 22.08.2009 21:00
видать гдето провод перегнил.померей с подкл лампой будет напруга или нет
Krolvl
Krolvl
Ссылка на сообщение 22.08.2009 21:02
Думаешь сила тока маленькая?
Опер
Авто: AWD пузотерка
Опер
Авто: AWD пузотерка
Ссылка на сообщение 23.08.2009 20:58
у меня такая ситуация была. в разъеме окислились контакты. выкинул разъем на фиг, поставил обычные наши "маму" и "папу". при этом сразу поменял и на второй.
Krolvl
Krolvl
Ссылка на сообщение 23.08.2009 21:00
Спасибо сделал сегодня тоже самое все горит.
alfa[Jagertruppe]BLR
Ссылка на сообщение 24.08.2009 09:30
у меня точно такая же фигня-попробую тоже поменять разъемы
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:08
Зачистил контакты-загорелись!!!!....но думаю, лучше папу-маму поменять.
Krolvl
Krolvl
Ссылка на сообщение 24.08.2009 14:39
Действительно Электроника это Наука о контактах.
