NIKOLS писал(а):
кто подскажет
Она вообще не загорается или не горит при работающем двигателе?
прозванивай проводку .ток на лампу идёт?а лампу на глазок проверял или провода кидал?
Привет Станов, спасибо тебе что откликаешься на вопросы , лампочка не горела вообще, но уже всё наладилось и горит когда надо, причина была видимо в контактах где-то, перешевелил все разъёмы, крепление проводов к генератору, саму панель приборов с лампочкой, потом собрал всё наместо и всё горит
Омскшина О-92 215/80 R16 M Всесезонная Отечественные ))) - А вот такую ?
Банально-если есть возможность -рулеткой померяй реальную ширину и выкрутив руль до упора и в ту и в другую сторону приложи рулетку и посмотри,но со стороны машины прибавь пару см на нагрузку.Я себе так это представил.
Добавлено спустя 51 секунду:
простой писал(а):
а ГАЗелевскую ставить не хочу, низкая она для передка,не нравится мне.
Сегодня поеду в деревню, машину там на время отпуска оставлю, заодно и промерю.
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
Спасибо.
Вот сфоткал болт - ограничитель поворота, так что ежели и будет резина на 225 цеплять за рулевую тягу то можно подрегулировать, правда радиус поворота уменьшится, но это все хрень,не намного же.
Парни у меня такая проблема.Машина висит на подъемнике,трясу подвеску, разбита в хлам.Крестовину нашел подвесной убит,наконечники тоже в хлам течет рабочий сцепления,3 дня ношусь по Москве запчастей нет,нашел наконечники поперечной тяги цена 2050.Я охерел.Мужики помогите дельным советом.Зараннее спасибо,
В личке ссылка-спроси у них.Лучше доберись до них и на месте пообщайся.Они может и про аналоги вдруг чего подскажут.Или в Мамырях
на разборке посмотри подходящего чего.Говорят от некоторых япошек,что-то подходит.
ДУЛЯ
Авто: FAW 1041
Сообщения: 8 Профиль
оригиналы не забудь.Неделю назад в ооо Сирена, которая на МКАДе перед выездом на Варшавку, так вот там наконечники были по 1700.А в Ирито разве не привезли?У них 10 августа контейнер должен был прийти.
это как тебя угораздило?
ДУЛЯ
Авто: FAW 1041
STANOV
В Сирени был покупал шкворня наконечников небыло.Вчера объездил разборки ничего не нашел.В Ирито звонил манагер сказал что ничего нет.Вопрос по подвесному хочу поставить от Патриота с переделкой но у него жесткая демпферная резина у родного гораздо мягче боюсь будет разбивать крестовины либо хвостовик если кто переделывал под патриотовский отпишитесь.Наконечники буду мутить от Газели.Угораздило машина куплена у юр.лица за дешево отсюда и состояние машины.Надо востонавливать.
надо брать у частника.А по чём брал?Я свою решил продавать-хотелось-бы прицениться по ценам продажи и покупки реального состояния машины.А про патриота или газелевские наконечники не надо я думаю.
Понятно машина стоит,но когда поставишь родные наконечники и всё,что убито тогда поймёшь удовольствие от езды.Или потерпи или попробуй аналоги подобрать.Что-то с Эльфа подойдёт возможно.Поговори в китпартсе-может подскажут чего или подберут.Они эксплуатируют FAW-1041 и вероятно знают что-то про аналоги.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Сообщения: 273 Профиль
От Патриота подвесной нормально работает, только при переделке кронштейна нужно соблюсти все параметры старого т. есть растояние до балки(высота) и угол наклона.
По началу на глазок сделал, пошла вибрация, замерил, оказалось промахнулся по высоте на 1,5 см., переделал, сейчас как родной, только дешелле на 1,5т.р.
p/s
Сначала хотел поставить Газоновский, но при его поиске наткнулся на Патриотовский, а Газоновский по мягче и дешевле, время будет попробую и его приладить.
