Облазил весь форум и не нашел. Какие в/в провода можно поставить или переделать, кроме родных. Кто делал, поделитесь опытом. Хочу поставить провода с меньшим сопротивлением, не как у родных 15 ком/м.
Присмотрел провода проспорт, но там свечной наконечник другой.
http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3618
Разбирается ли родной наконечник?
Врать не буду, от какой машины подойдут провода, да и еще с меньшим сопротивлением, но на форуме варианты предлагались. Нодо бы поискать, сам об этом думал. Как один из вариантов, если не ошибаюсь, предлагались, в качестве замены провода от Лачетти и от Нексии.
Затем, что бы расширить наши коллективные познания в аналогах з\ч.
Потом, человек обратился с конкретным вопросом, а где купить родные з\ч - все знают.
Ребята!!! Может я сейчас ляпну что-нибудь не то, но по моему все высоковольтные провода одинаковые. (не будем вдаваться во внутренности. Есть графитовые и есть с медной жилой). Одни мягкие, а другие жесткие. Вот и вся разница. Только длина разная (именно длина). Вот из этого надо и исходить. И если взять 10 метров провода с любой начинкой то из них можно нарезать провода обсолютно для любой машины. Что для Запорожца, что для Мерседеса и для Лачетти тоже. И все будет работать так как надо. Сопротивления от радио помех я не имею ввиду. Как правило, с ними ничего не происходит. Они работают нормально.
Есть еще с нихромовой намоткой провода. а с медной жилой сейчас и не найдешь. Все современные в/в провода делают с распределенным сопротивлением, что уменьшает "излучение" помех, но снижает мощьность искры. При прочих равных условиях с проводами с меньшим сопротивлением двигатель будет работать более стабильно.
У меня провода от ВАЗ. Наконечники влазиют во внутрь свечных колодцев. Что-бы легче было, в будущем, вытаскивать, привязал к ним толстую леску.
От инжекторной 8 клапанной? Тоже думал попробовать. Только хотел веревочку привязать, чтобы наконечник не повредить.
А по длине как, укорачивать не надо?
Спасибо.
Про замену наверно сам понял. У нас есть магазины авто свечей там ремонтируют ВВ провода. И наверное САМОЕ ГЛАВНОЕ 15 кОм это много обычно если больше 10 кОм я меняю а норма для них примерно от 4 до 6-7 кОм обычно при замене чуствуется разница. Раз даже был случай все нормально и сопротивление в норме вот только если резко давануть на газ на нейтрали немного троит при наборе оборотов а на холостом и на оборотах все в норме вычислили на осцилографе при наборе провод уходил на обрыв заменили и все в норме.
