фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
21gramm
Авто: Chery Fora
21gramm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:20
Chery Fora. Сначало перегорел предохранитель стартера. Завёл машину перемнув предохранитель металическим ключом. После 10 минут поездки на начала мигать приборка, ещё через десят приборка полностью погасла и зависла. Ещё через десять минут машина стала периодически глохнуть и начали трещать какие-то релюшки. Ну и в итоге я встал окончательно. Сейчас зажигания нет, приборка мертва, релюшка до сих пор трещит. Если требуется могу сходитьопределить что за релюшка.
Пожалуйста, подскажите что с машиной и что я могу сделать? Нахожусь загородом до официала добраться будет очень сложно.
Заранее, большое спасибо!
Алексеевич
Авто: Chery Fora
Алексеевич
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:35
Посмотри провод который идёт от генератора к стартеру. Место крепления к генератору наконечник плохо обжат. Удачи.
chainik
Авто: Меня здесь больше нет.
chainik
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:55
Абсолютно точно, только теперь и аккум надо подзарядить. XeXe
21gramm
Авто: Chery Fora
21gramm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:57
Это вряд ли, так как не просто не работает стартер а вообще умерла вся электрика... Сигналка тоже не закрывает машину. На дисплее мигает "капот".
Кстати, та релюшка которая постоянно трещит называется LOW BEAF RLE
Очень жду советов. Спасибо!
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 12:29
Как один из вариантов, весь описанный комплекс неисправностей, маг возникнуть вследствие отсутствия или иными словами плохого соединения контактов, либо от генератора к стартеру, либо в блоке на самом аккумуляторе. Плохой контакт, привел к увеличению сопротивления в месте контакта, или неконтакта и это привело к значительному перегреву и перегоранию предохранителя. А потрескивание реле, обусловлено именно этим - плохим контактом.
21gramm
Авто: Chery Fora
21gramm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 12:57
Kurt, следовательно надо проверить все контакты и должно всё начать работать по идеи?
Сейчас у меня перегоревший предохранатиль только идущий на стартер (самый правый в блоке на аккамуляторе). Но ведь зажигание должно гореть и без этого предохранителя?
Поставил заряжать аккамулятор. Он закрытый и снять его с тачки не могу, так как сигналка всё заблочит. Не взорвётся ли аккамулятор? Я такие ни разу не заряжал.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 13:05
Что бы снять аккумулятор, необходимо открутить пару гаечек под ключь на 10 и демонтировать прижимное устройство вместе с блоком предов на самом аккумуляторе. Там две шпилики и планка на которой установлен пластиковый блок предохранителей. Аккумулятор в тканном чехле. По мойму он не обслуживаемый. Но если там есть пробочки (6 штук), то их надо отвентить, а то водороду который выделяется при зарядке некуда будет выходить.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Заряжать аккумулятор, лучше при подаче на него 2...2,5 ампера.
Пред на стартер сгорел, потому, что когда ты заводил авто, помимо уже имеющегося плохого (высокого сопротивления) контакта, была подана дополнительная нагрузка.
Есть еще вариант. Совсем не радостный. На стартере есть втягивающее реле. К нему идет два провода. Один от Генератора, считай, что онже и от плюсовой клеммы аккумулятора, но через предохранитель, а другой управляющий, он подает напряжение на обмотку втягивающего реле. Так вот, внутри втягивающего реле есть медная пластина, которая при срабатывании втягивающего реле замыкает два контакта, один выше обозначенный плюсовой, от генератора, а другой на обмотку самого мотора стартера. Возможно, ИМХО, пластина разболталась или отвалилась и в постоянку коротит на корпус, т.е. на минус, а соответственно отсюда вся проблема.
Но подобный вариант, маловероятен, необходимо проблему решать по пути наименьшего сопротивления, т.е. для начала, искать место плохого контакта.
21gramm
Авто: Chery Fora
21gramm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 17:39
Аккамулятор вроде подзарядил немного (2 ампера на датчике показывает). Но зажигание так и не загорается. ЧТо-то мне не верится, что всё из-за акка. Такое ощущение, что где-то ещё полный неконтакт, так как не работает ни одна электронка в машине. Сигналка тоже не хочет закрывать и открывать машину. Всё мигает капот на дисплее.
Короче походу дело не в акке. Или не только в акке.
Что может быть ещё?
chainik
chainik
Ссылка на сообщение 08.08.2009 18:47
21gramm писал(а):
Аккамулятор вроде подзарядил немного (2 ампера на датчике показывает). Но зажигание так и не загорается. ЧТо-то мне не верится, что всё из-за акка. Такое ощущение, что где-то ещё полный неконтакт, так как не работает одна электронка в машине. Сигналка тоже не хочет закрывать и открывать машину. Всё мигает капот на дисплее.
Ты ездил только на акб, разряд в "ноль".
А "заряд акб" - без снятия крышки и "плясок с бубном" хрен увидишь целлостность этого провода.
У меня после всего этого так и не восстановился аккум, так и езжу на новом, который купил чтобы доехать до места ремонта.
А так - просто не было зарядки с "гены", здесь многие это проходили, в том числе и я. XeXe
Потом, при включении стартера померь напругу на аккуме, увидишь и пойдешь за новым. Yes
И вообще, теперь регулярно посматриваю на напряжение бортовой сети, правда через купленный бортовой комп.
Normalno
Inkvizitor
Авто: Chery Fora
Inkvizitor
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 23:13
всем привет!
сегодня у меня появилась проблема с электрикой.
Пришел в машину, сажусь - не заводится, щелкает и все,
вроде как проблема из-за втягивающего, завели с толкача, пробую заводить на работающем двигателе, стартер работает, слышно.
через минут 15-20 выключилась магнитола, потом включаю ближний, панель потухла, включаю дальний, подсветка панели начинает сильно моргать и защелки в дверях (которые их закрывают) начинают с ума сходить, логики в поведении электрики так и не понял.
аккумулятор стал потихоньку садиться, сейчас машина без сигналки, просто закрыл.
подскажите, куда копать?
может быть, очевидный какой-то случай, кто в курсе?
заранее спасибо за ответ...
21gramm
Авто: Chery Fora
21gramm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.08.2009 08:30
Normalno
Аккамулятор подзарядил и всё заработала. Спасибо всем огромное за помощь! Зря на китайца значит вчера наговаривал))) Удачи!
Skif_
Авто: Vortex Estina 2.0
Skif_
Ссылка на сообщение 10.08.2009 08:21
Похоже электрика Estina отличается от Форы...
Полез посмотреть где же этот обсуждаемый бензонасос - да нет его в нише стойки..ну да фиг с ним - не слышно пока как воет.
Задний блок не рискнул вытаскивать как описано, тк боюсь что его тоже может там не оказаться Wink
Собственно нужно было найти 30 и 31 провода. За задним сиденьем слева идёт жгут - проводов 12. Черных аж 3 штуки - 2 толстых и тонкий. Красных - 2 - толстый и тонкий, На толстом +12 нет, на тонком есть. А теперь, уважаемые, вопрос? - это есть правильно? (те что 30 - тонкий!)? И какой из черных 31?
посмотрел подробную документацию - понятно теперь откуда блок Rear ISU доставать..
думаю там и назначения проводов в жгуте прояснится
Rex
Авто: Chery Fora 2.0L
Rex
Ссылка на сообщение 20.08.2009 11:55
Господа, никого не напрягала слабая подсветка магнитолы и кондея?
На солнце вообще ничего не видно, хорошо видно только вечером.
Может это только у меня? Тогда подскажите что с этим можно сделать?
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 20.08.2009 13:14
хм я купил магнитолу 2-х диновую, но у меня так настроено что подсветка включается только с включением габаритов, на магнитоле это исправить легко, а как с климатом не в курсе, у меня климата нет Smile
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 20.08.2009 13:27
Rex писал(а):
слабая подсветка ... кондея
Ничего.
