Ice-saT
DenKhom
GunHunter
yar
yar
Авто: BYD G6 glx
07.08.2009 13:41
| Ice-saT писал(а): |
| Заметил что при малом количестве топлива в баке машина ЗАМЕТНО ГОРАЗДО хуже едет. |
Может это самовнушение,но у меня тоже сложилось такое впечатление.
Когда после загорания лампочки,проехал еще порядка 50 км.
Ice-saT
Димарик
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
19.08.2009 15:49
Я не замечал. что на пустом баке хуже тянет. Надо будет обратить внимание. Но вот иногда у меня бывает, что машина становится гораздо резвее. Ни пойму почему? То ли бензин вдруг какой-то суперский попадается, то ли где што-то начинает вдруг лучше работать. Думаю свечи поменять, хотя внешни они вроде чистые.
K-R-S
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
25.08.2009 17:43
Я в таком случае посмотрел бы топливный фильтр и проверил сам бензонасос, просто при малом количестве топлива он может не охлаждаться и смазываться как положено вот и не докачивает положенного давления.
Ice-saT
BYD man
morfey
BYD man
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
18.01.2010 17:45
| BYD man писал(а): |
| При полном или половине бака проблем нету |
Видимо, когда бензина в баке на донышке, то при разгоне или на подъёме его остатки скатываются к задней стенке и насос хватает воздух. А если провалы возникают, когда бензина ещё много, то либо в насосе где-то сбоку дырка по-выше, либо врёт указатель уровня бензина, показывает, что ещё есть, а в баке уже нет.
Год назад после покупки у меня так врал указатель, показывал четверть бака и лампа не горела, а бензин кончился, я и встал на дороге. На буксире дотащили до заправки, а потом в Ирито по гарантии заменили всю приборную панель, с пор уж, если кончается бензин, так и лампа горит, и стрелка на нуле, при горящей лампе около сотни проезжаю.
А в 90-м году у меня на служебном москвиче был случай: бензобак сильно ржавел изнутри, металл такой был, на всасывающей трубке в баке была сеточка в виде цилиндра. Так за год её так забило мелкой ржавчиной, что бензин через неё перестал просачиваться, а засасывался только через неплотное соединение её с трубкой в верхней части, и когда уровень бензина был ниже этого цилиндра, то подсасывался воздух, и движок работал с провалами, а потом и вовсе глох. Одновременно карбюратор приходилось промывать от ржи каждые 500 км. Тогда сетку промыть не удалось, выбросил вовсе, бак промыл от ржи бензином, тогда стало нормально, и всё равно ржавчина донимала.
Так что здесь надо достать из бака насос, посмотреть, сколько бензина, и потом решать, то ли насос виноват, то ли датчик, то ли указатель на приборной панели. Я летом снимал насос, искал причину неустойчивого автозапуска от сигналки, но сетки там не нашёл, и насос не разбирается.
MIGUEL
Volkodav
Авто: BYD F3 LX
Volkodav
Авто: BYD F3 LX
20.01.2010 18:10
| Ice-saT писал(а): |
| Заметил что при малом количестве топлива в баке машина ЗАМЕТНО ГОРАЗДО хуже едет. Проследите за своими машинами у всех так или как-то нужно лечить? |
