уехали на QQ6 на юг,не посмотрев на пробег,теперь вот озадачились как вернутся обратно и не слететь с гарантии.Поэтому вот вопрос,как отключить на QQ6 одометр ?
Скорее всего, нужно отключать датчик скорости - он завязан на него, как и спидометр. Но тогда велика вероятность, что мозги будуь орать об ошибке и ехать просто не дадут.
А вообще с этим вопросом лучше в , здесь маленькие КуКушки ломают Так что, тему я перенесу, если никто не возражает
Я не ищу вторую половинку, меня мама целой родила...
Интересно, на ТО на их сканере (после того как датчик будет подключен на место) это отключение будет видно?
Масло с фильтром приобрели поменять не долго, за какое время 10000км накатываю знаю, в нашей деревне 10000км можно и без спидометра покатся.
датчик я не отключал, да и отключить его проблематично там железка скрытая снять акуратно сложно.
снял предохранитель f12 который находится под рулем, пришлось снимать плосмаску под рулем она на двух саморезах снизу и на хитрых плосмасовых защелках сверху, чтобы снять эти защелки сверху нужно залесть под руль с фонариком и отверткой акуратно их там сжать и плосмаска снимается. предохранители там подписаны значками, нужно снять который подписан как на рисунке.
итог не работает спидометр, одометр остановился, расход топлива и суточный пробег показывает нули.
не какой ошибки не загорелось остальное все работает. заменил масло с фильтром, 10000км накручиваю за 3 месяца, через три месяца поеду на ТО может раньше если чтото заболеет и тогда отпишусь о результате, надеюсь все прокатит, если нет хер с ней с этой гарантией всеравно действительно толку мало.
