LinkSer
LinkSer
26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
Kurt
Kurt
VIL
VIL
28.07.2009 15:20
Kurt писал(а): |
Вот и спрашиваю, кто сталкивался с заменой топливных форсунок? |
А помыть?
Marat M. Akhmetov
Kurt
Kurt
Авто: Chery Fora
28.07.2009 18:16
Коллеги!
Со всем уважением, но не надо в холостую.
Да. На стенд ставил. Разнорасходные характеристики в комплекте при прямой проливе и цикловой подаче, удовлетворительные и находятся в поле допуска. К сожалению на трёх форсунках не совсем хорошая форма распыла, т.е. из двух струй, одна имеет короткий фокус. Промывка, кроме затраченых денег, эффекта не дала.
И дело даже не втом, что мне вдруг захотелось их поменять, с точки зрения последовательного исключения деталей и узлов, которые могут повлиять на качество ХХ, дело в том, что хочется понять и найти допустимый аналог данных форсунок.
Очевидно, что устанавливать я буду аналог, т.к. за 7 или за 9 т.р. за штучку, я платить не буду.
Работа без плана - работа в пустую!
Холодильщик
Kurt
Kurt
Авто: Chery Fora
28.07.2009 20:27
Вот один из вариантов ответа поставщиков запчастей:
"Алексей, меняется топливная рампа в сборе со всеми 4-я форсунками, стоить будет 10600. Звонил дилерам, один сказал, что менять можно форсунки отдельно, КАЖДАЯ будет стоить по 9700, а другой дилер предложил рампу за 16000.
Если будете заказывать, нужно внести предоплату 50%, доставка около 5 дней."
Вот, что сказали официалы Бош:
"Нет. Таких форсунок мы заказать не можем. Да. Этот номер форсунки в базе Бош есть, но заказать их не получится."
Вот как прокоментировали в "СоюзАвто", официалы Chery:
"Да. форсунки заказать можно. Срок поставки 10 дней. цена одной штуки 7 т.р. Да, вы првильно поняли. Да. Комплект будет стоить 28 т.р. Нет. Аналогов мы не знаем."
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вот какая грусная картина.
Kurt
VIL
VIL
28.07.2009 21:28
Kurt писал(а): |
Но 10600 - это 2650 руб. за форсунку. Тоже вроде-бы не очень дешево! |
Ну сама рампа тоже денег стОит, да и средняя цена форсунок ИМХО такого же порядка....
А на разборках не искал?
Kurt
Djonn
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
28.07.2009 23:12
Kurt писал(а): |
10600 - это 2650 руб. за форсунку |
а неужели взять и снять с какой-нибудь разбираемой Форы?? встанет это всё максимум тысячи 2 р. а платить 10600 я бы никогда не стал.
nops
nops
Авто: Chery Fora
03.08.2009 09:42
друзья! всем привет!
Может кто сталкивался.
Вчера снял форсунки(первый раз за полтора года и 88000 км.), стал промывать брызгалкой-очистителем(синтетическая формула). Промыл все 4 форсунки, поставил.
Завожу, на холостых движок троит, на оборотах нет. На холостых по очереди скидываю высоковольтные провода, ничего не меняется.
Поменял свечи, поменял провода - проблема не решилась.
На оборотах нормально, топчу гашетку, дык она вваливает, лучше чем до чистки.
А проблема с холостой работой движки осталась. Может кто сталкивался? что можно сделать?
P.S. Машина уже не на горантии, и в сервис наш ни за что не поеду, там ьакие мастера, что я им колесо ремонтировать-то не доверю.............
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
03.08.2009 11:13
Надо не высоковольтные провода снимат, а разъемы с форсунок, по одному. Может где то воздух подсасывает или форсунки промылись не равномерно. После такого пробега их надо промывать на стенде, заодно и производительность сравните.
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
03.08.2009 11:35
nops писал(а): |
Завожу, на холостых движок троит, на оборотах нет. |
nops писал(а): |
что можно сделать? |
Послушай выхлопную трубу, если слышны небольшие прострелы, значит точно троит.
nops писал(а): |
Вчера снял форсунки, стал промывать |
nops писал(а): |
На оборотах нормально, топчу гашетку, дык она вваливает, лучше чем до чистки. |
Значит стала больше лить топлива. И лить стало, видимо, не распыляя а струйками. На высоких оборотах распыление топлива улучшается за счёт большего потока воздуха во впускном коллекторе.
Что делать?
- Найти форсунку(и) с плохим распылением, устранить причину.
- Увеличить мошьность искры на свечах. На холостых оборотах напряжение бортовой сети может быть чуть ниже чем на высоких, поэтому искра недостаточно мощьная. Замена модуля (катушки) зажигания может дать прибавку в мощьности искры. У меня уже половину года стоит модуль от ВАЗ фирмы BOSH. У него первичная обмотка имеет сопротивление, примерно, на 0.2 ома меньше, поэтому токи первички больше, этергии накапливается и отдаётся в свечи больше, искра мощьней. Только нужно приспособить переходной разъём.
