Проблема со стуком при движении в районе коробки передач
На страницу 1 2  След.
Вит
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:32
Кто знает-подскажите,должен быть стук в районе коробки если машина вывешана на подьёмник и стоя под ней ,взявшись руками за передние колёса ,делая вращательные движения колёсами ,градусов по 10,туда сюда???Был на То и такой факт выявился,сказали что типа так должно быть,ведь зазоры в редукторе существуют.А туту сегодня еду километров 50 в час,отпускаю газ ,а потом чуть добавляю и в ответ такой стук,поэксперементировл на других скоростях таким манером,стук не проходит,впечатление что шрузы с таким люфтами огромными крутятся(извиняюсь за выводы,может не совсем правильно выражаюсь,) но началось со стука сцепления,неадекватной приёместностью,а теперь металлический стук-лязг при переходах скоростями ,особенно в пробках это утомляет.Если кто знает ---пишите
пробег 3900 ---моей тиге нет месяца.--24 дня
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:37
Лекзандер,если читаешь подскажи что думаешьпо этому поводу,как я предполагаю у тебя тоже может быть такое проблема,начинается со стука сцепления после выжима,и т.д.Темболее у тебя стук намного сильнее ,чем у меня,мы тогда в субботу слушали этот лязг.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:40
Какая машина? 2-2 или 2-4?
Вит
Вит
совсем забыл --передний привод
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:41
Вит
Тот лязг = это вроде самое громкое, что у меня есть, приноровился его не вызывать - грешу на сцепление все таки, так как слышал, что этот грохот есть и у переднеприводных, следовательно - не редуктор.
Я решил дать сцеплению сдохнуть, потом поменять и посмотреть что будет.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:43
ТОчно - у тебя же передний, причем тут тогда редуктор?
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:45
так я предостерегаю,начало такое же было ,только чуть тише,а теперь думаю как доеду до дома ,мало ли что,но в понедельник к михе обязятельно,
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:47
наверно неправильно выразился(я же извинился за неточность фраз)
как можно назвать узел в который шрузы вставлены,внутри то редуктор наверно
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:50
Вит
Щрузы мне на ТО в моем присутсиве проверили на люфты - не было.
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:52
На висячей машине????? уточни
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:56
Вит
На подъемнике Юра смотрел люфты шрусов, ничего не нашел
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 30.03.2007 23:58
в общем всё понятно,в понедельник юра будет то попрошу чтобы параллельно с диагностикой двигателя проверил шрузы и этот лязг.вскрытие покажет.Спасибо за поддержку
Проедусь до дома по дороге проверю ёщё разик,сообщу о результатах ремонта!.Всем всех благ.
Мих
Мих
Если при вращении колёс (на висячей машине, туда-сюда, одновременно) люфт градусов 10 на каждом колесе - ничего страшного, это суммарно выбираются все люфты в шестернях КПП, шлицах первичного вала и ШРУСов на входе в коробку. это нормально.
Если был бы люфт на четверть колеса - криминал, хотя с таким люфтом давно что-нибудь бы отвалилось.
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 31.03.2007 00:03
может и на четверть колеса---проверю
BAX
BAX
Ссылка на сообщение 24.03.2010 10:33
А у меня как бы цокание в ритм движку... Когда выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь медленно - снова цок цок цок, такое ощущение что движек дизельный ))). Сразу говорю - не защита это... И на холодной машине не цокает. Мне сказали что это какой-то гидрокомпенсатор так звучит... Правда?
Решил записать видео, впринципе хорошо слышно звук этот... http://www.youtube.com/watch?v=hoyl4awuGwE скажите у кого-то еще такое есть или что это может быть? Plachu
P.S. Звук был от рождения, громче-тише не стал за 2500 км Pomogite
