Всвязи с вполне объяснимым беспокойством за сохранность авто во дворе встал вопрос о видео-наблюдении/записи. к сожалению, как показала практика, не всегда получается вовремя подскочить к окну на вой сигналки, а уж тем более выйти из дома и защитить свое движимое имущество.. приобретение гаража - отдаленная перспектива, да и не панацея это..
итак, задача : удаленное наблюдение за авто, припаркованным во дворе с возможностью записи видео.
пока вырисовывается следующая схема : домашний wi-fi роутер с жестким диском (для надежности и независимости от компа) + тариф с RealIP (для возможности удаленного наблюдения/просмотра записи) + ip-камера + мощный ИК-фонарь (для ночного наблюдения).
традиционно, очень желательно уложиться в минимальный бюджет.
первые два компонента уже есть, вопрос за двумя остальными.
по недорогим ip-камерам пока нашел только Тренднет http://trendnet.ru/products/catalog/29 и Д-линк http://dlink.ru/ru/products/14/
с выбором пока затрудняюсь, ибо опыта совсем нет.. соответственно прошу советов, опыта или ссылок на профильные форумы по теме (я чет ничего не нашел). официальные форумы читал, толку мало - ибо нигде нет сравнений с конкурентами по понятным причинам.. _________________ Подпись
это не обязательно - вполне можно обойтись сервисов DynDNS =)
а по сути вопроса ... ну и что это даст ? разве что будешьточно знать время угона авто =)
мое ведро никто в здравом рассудке угонять не станет. а вот лобовуху уже разбили и скорее всего вандализм продолжится.. т.ч. установка камеры оправдана более чем полностью..
вопщем выяснилось что камеры, изначально не заточенные под ИК, на него не реагируют.
посему забил на Длинк и купил Genius IPCam Secure 300R http://genius.ru/products.aspx?pnum=13670&archive=0
она тож сетевая и имеет 6 ик-диодов.. 1 тока косяк - не умеет сама писать видео в файл, т.е. без компа пока не обойтись ну и конечно она рассчитана на комнату, посему все же мощный ик-фонарь купить придется - чтобы "освещало" машину и часть двора вокруг нее.. на днях буду устанавливать.. _________________ Подпись
Приобрёл сегодня себе вот такой вот комплект для наблюдения за авто
Собственно после перелопачивания всевозможной информации в инете, остановил свой выбор именно на этой модели
Цена более чем соответствует функционалу
Цитата:
JK-1000H (цветная)
Уличная CCD видеокамера ночного видения с блоком управления.
Самая лучшая и самая мощная видеокамера ночного видения! Видеокамера снимает отличное видео на расстоянии до 100-150 м, при этом видеокамера имеет мощнейшую систему ИК подсветки, которая способна просвечивать полную темноту до 80 метров.
8 мощных ламп ИК подсветки видеокамеры JK-100H дают возможность снимать в темноте на расстоянии до 80 метров. С помощью блока управления можно произвести 22-х кратное оптическое увеличение(ZOOM) снимаемого объекта. Так же с помощью блока управления возможна дистанционная регулировка диафрагмы.
Собственно пока ночью на улице её ещё не опробовал, так как нужно удлинять штатные провода и выносить её за окно
Но в помещении полнейшую темноту пробивает только так
ZOOM реально похож на заявленные 22
При приближении резкость настраивается как в автоматическом режиме, так и в ручном (если нужно перефокусироваться на другой объект)
так же есть ручная настройка диафрагмы с пульта
Сама камера и пульт питаются от 220В.
Вот такой вот комплект:
Чисто китайская упаковка от другой камеры с перевёрнутым внутрь изображением
Сама камера в диаметре совсем не маленькая, но как то пофиг
всё равно за окном стоять будет.
Инфа по пульту управления
Собственно и так более чем читаема
Разъёмы на заднюю панель идут в комплекте (нужно паять)
Комплектуется камера таким вот хозяйством
типа кронштейн для простой установки из 2-х половинок, разъёмы под пайку, болтики х6мм (4шт) с гаечками
и 2 маленьких винта, которые никуда не подходят
для крепления кронштейна к самой камере винты тупо отсутствуют (типа кетай, забыли положить)
придётся покопаться в своих коробках с метизами
В общем полагаю что я всё таки нашёл то чего искал
В планах покупка стационарного видеорегистратора на 4 канала с записью на встроенный жёсткий диск
ВНИМАНИЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!! Есть ещё одна подобная камера от JMK с так же заявленым ZOOMх22, но с ручной регулировкой ZOOM и фокусировки, значительно дешевле этой модели
называется она:
Цитата:
НОВИНКА!!! Уличная проводная видеокамера с 22-кратным увеличением JMK JK-770Z предназначена для наружной установки или в помещениях с большим перепадом температур, так как выполнена в пыле-, влагозащищенном корпусе и может работать при температурах от -20 С до +50 С. Видеокамера оснащена мощной инфракрасной подсветкой состоящей из 70 ИК диодов повышенной яркости, что позволяет видеть и снимать в абсолютной темноте (минимальная освещённость 0 Lux) на расстоянии до 80 метров.
Так вот эта камера приближает максимум х3, проверено!!!
Со второго этажа даже не видно номера машины
ЗЫ: цену на камеру JK-1000H называть не буду, сами в инете найдёте по её названию Единственное нужно обратить внимание на то, что многие продают эту камеру без пульта управления или пульт продают к ней отдельно
А без пульта эту камеру использовать невозможно
Если только самому собрать такой пульт
Вот видео пример приближения объекта при помощи этой камеры (видео не моё) свой видео пример выложу как только установлю камеру стационарно
извини, без знаков препинания не понял об чём ты написал
вот попробовал дома позуммировать немного
видеозахват не очень качественный и не цветной, потому как пускаю изображение через древний ТВ тюнер
карточка, на которую фокусировался, обычная визитка стандартного формата
Подсветка не должна работать далеко. Тоесть издалека ночью - возможно не получится. Либо ставить осветители прям возле машины. ИМХО.
Но не утверждаю - давно перестал следить за техническим развитием.
