kalipso
energetik
Авто: Chery Tiggo 2.0
kalipso
asg
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
dda
dda
01.05.2009 20:31
| Aleksanderr писал(а): |
| Всё зависит от поставляемых запчастей: или в сборе или отдельно, но в любом случае подшипник - отдельная часть ступицы |
Вовсе не факт. И довольно часnо совсем не так. Бывают ступичные узлы,не имеющие отдельнлго подшипника. Элементы узра выполняют роль обойм.А у переднеприводной тигги там еще и датчик абс встроенный
Buk
Авто: Chery Tiggo IV
Buk
03.05.2009 10:36
В течение недели постоянно возникал гул справа сзади при скорости 70-80км/ч, но после того как проедешь километров 8-10. При скорости 3-5 км/час тоже гул, только не постоянный а прерывистый, в такт повороту колеса. Вчера пробежался по трассе, остановился, решил потрогать ступицы - передние и левая задняя тёплые, а вот правая задняя - огненная, волдырь на пальце вскочил моментально . Сегодня поддомкратил, покрутил колесо - есть шелест колодок, гула подшипника нет. Снял колесо, разобрал супорт - поршень не возвращается назад примерно на одну треть. Появилась ржавчина на поршне.
Я вот думаю, даже если я смажу поршень - подшипник ступицы всёравно менять надо. Я в технике не силён, но думаю что этот подшипник закрытый, а при таких нагревах смазка скорее всего вытекла.
P.S. У нас на работе 3 Тигры и у всех трёх клинит правый задний супорт.
КИВ
Олег gellou
Авто: Chery Tiggo 2.4
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
20.07.2009 14:24
Народ, у меня такая беда: У меня коробка автомат. Перед поворотом, я притормаживаю, и когда поворачиваю, в САЛОНЕ слышен какой-то гул, СПЕРЕДИ-СПРАВА, как мне кажется, чаще бывает когда поворачиваю вправо. Причём гул, БЫВАЕТ НЕ ВСЕГДА ПРИ ПОВОРОТАХ!!!! Сегодня даже когда припарковывался справа, тоже был тот же самый гул
В чём проблема, из-за чего это может быть???? Может что-то, обо что-то трётся при поворотах, и поэтому издаётся такой гул, который слышен в салоне, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!
КИВ
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
20.07.2009 15:05
Это может гудеть и ГУР, если жидкости не хватает. Посмотри, если пробка бачка ГУРа "потеет", жидкость довольно быстро исчезает. Весь механизм располжен именно справа.
antoni83
antoni83
21.07.2009 21:22
Мне говорили, что возможно подшибники ступицы полители, и могут ли они так быстро политеть, ведь машине всего 2 месяца????
Хотел бы узнать к чему это может привести???
antoni83
DEN 007
antoni83
antoni83
22.07.2009 18:32
Я за 2 месяца прошёл всего 3.8 тыс.км., езжу мало!!!
alexdon
Авто: Chery Tiggo 2л
