Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу 1 Пред.    След. 43
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 17.06.2009 15:06
SergeyS писал(а):
Обротился в другой сервис тоже ничего не нашли Plachu
в наших машинках есть "плавающие"косяки, которые диагностика не выявляет, а персонал СТО зачастую не имеет представления (и главное желания) что делать в таких вопросах. Единственное что может помочь это наглядная демонстрация проблем, но это можно сделать, только если катать мастера до момента ........ Izvini
По отзывам владельцев в Москве, только два сервиса (правда у каждого свои недостатки) которые в состоянии решать многие проблемы . в ирито ты был (на волкова?), позвони в тирекс, поговори, вдруг помогут.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.06.2009 10:44
У меня тоже была такая проблема. Решилась так. Было 2 обращения - подлежит замене.
Medved123
Авто: BYD F3
Medved123
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.06.2009 07:37
Замена чего? У меня тоже такая проблема. Проявляется в жаркую погоду. При температуре более 25 0С и при прогретом двигателе. Двигатель захлебывается и теряет обороты. На нейтральной передаче при нажатии на педаль не набирает обороты более двух тысяч, продолжаешь давить на педаль стрелка тахометра стоит на месте, но слышно как растут обороты какого то другого мотора, по ощущениям звук идет с задней части салона. Я грешил на бензонасос. На диагностике ничего не нашли. Поменяли топливный фильтр. Результата ни какого. Может кто решил подобную проблему. Pomogite
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.06.2009 15:41
У вас там как с качеством бензина?
Medved123
Авто: BYD F3
Medved123
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.06.2009 15:51
Заправляюсь по возможности на проверенной заправке. Машина пробежала более 20000 когда появилась эта проблема. Но в общем то бензин у нас не "фонтан". Sad
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.06.2009 11:01
SergeyS писал(а):
При движении в пробке периодически при нажатии на педаль газа не набирает обороты вообще и естественно машина не едет, при этом холостые обороты двигателя вырастают с 700-800 до 1100-1200. спасает выключение двигателя и повторный запуск. в сервисе ничего не нашли. ошибок не показывает. проявляется на нагретом двигателе. очередность хаотичная.
может кто сталкивался???
что делать то?
F3 GLX-i 2008 год пробег 3200км
Pomogite Pomogite Pomogite
На днях и я столкнулся с этой проблемой. Была очень сильная жара около 45 на солнце. Проехал непрерывно около 70 км и машина перестала набирать обороты. Больше 2500-2700 оборотов набрать не мог. Так потихоньку, больше чем 110 км/ч вообще не шла, я проехал ещё около 50 км. . Потом заглушил авто и снова завёл. Всё стало ОК. К стати, когда произошёл этот глюк, у меня перезапустился БК и после этого всё началось.
Medved123
Авто: BYD F3
Medved123
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.06.2009 12:03
Согласен. Выключением зажигания эта проблема решается, но затем повторяется вновь. Причем чем выше температура, тем с большей частотой это проявлется. Дней десять назад я ехал из Москвы домой, а это окола двух тысяч км. Так вот до Ставропольского края ( 1500 км.) машина даже не чихнула. Температура была 18-25 оС. А как подъехал к Дагестану и температура перевалила за 30 оС. Тут все и началось. Выключишь зажигание. Проедешь еще 80-100 км. опять обороты падают и все по новой. В городе полегче, но если температура за 30 оС, то проблема вновь появляется. Неужели никто эту проблему не решал. Nalivai
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.06.2009 20:28
После того, как машина ночь и более простоит в гараже, если запустить двигатель, то он некоторое время работает нормально, но затем падают обороты, начинается детонация, двигатель чуть ли не глохнет, затем всё нормализуется и он работает в нормальном режиме...
ктонибудь сталкивался с такой проблемой? в чём может быть проблема?
заранее спасибо
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.06.2009 17:31
РХХ почисть... пройдет...
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 29.06.2009 13:51
У меня обороты начинают плавать зачастую при включенном кондее.
GeoloG
Авто: BYD F3 glx-i
GeoloG
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 30.06.2009 23:22
Съездил на ТО, мне там сказали, что это распространённая проблема. У одних обороты скачут, у некоторых даже глохнет. В общем сказали, что дело в прошивке мозга. Щас вышла какая-то новая, которую они всем очень охотно перепрошивают. Сам сталкивался с этой проблемой. Сегодня перепрошил и пока вроде бы всё нормуль. (но может это и новые фильтры Very Happy )
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 01.07.2009 06:28
где был , на Волкова ?
машина на гарантии, перепрошили бесплатно?
г.в. автомобиля ?
SergeyS
Авто: BYD F3 GLX-i
SergeyS
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.07.2009 11:56
А Бк показал, какие либо ошибки???
кстати по поводу температуры за бортом. действительно припоминаю что было жарко когда проблема проявлялась.... хотя один раз было зимой.
кстати не может так влиять датчик температуры двигателя или температуры подкапотного пространствa?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.07.2009 14:34
GeoloG писал(а):
... дело в прошивке мозга. Щас вышла какая-то новая, которую они всем очень охотно перепрошивают. Сам сталкивался с этой проблемой. Сегодня перепрошил и пока вроде бы всё нормуль...
срочно нужны подробности!
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 02.07.2009 13:51
Мужики, может аккумулятор из-за включенной на ночь сигнализации в прохладную влажную погоду подсаживаться так, что с первого раза не удается завести?
PS. потом в течение дня нормально заводится.
