Кто менял антифриз?
На страницу 1 Пред.    След. 35
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 10.04.2009 10:49
SunSatana писал(а):
Vladis писал(а):
Не могу сказать, тюбик мне не оставили,
Shell (концентрат) Crazy (смайл, "показывающий язык") Smile
kostik-samara
Авто: Chery Amulet a3
kostik-samara
Ссылка на сообщение 18.06.2009 14:00
поменял тосол, с промывкой, сам Smile
метода была такая: между расширительным бачком и термостатом есть шланг, по нему тосол струей идет в направлении бачка.
этот шланг я удлиниил и опустил в ведро. завел мотор на холостых
в ведро побежала темно-бурая жидкость. в бачек я доливал чистой воды из под крана. ведер десять ушло, пока не пошла чистая вода.
таким же образом я заправил туда новый тосол. пока залил простой , синий без затей, потом поменяю на какой нибудь мудреный.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 18.06.2009 14:46
Это как таким-же способом? Это сколько-же тосола ты туда вбухал пока из трубки не пошел тосол, и как ты рассчитал, что у тебя теперь тосол а не смесь воды с тосолом не понятно в какой пропорции.,
monarch
monarch
Ссылка на сообщение 18.06.2009 15:05
... в бачек я доливал чистой воды из под крана. ведер десять ушло, пока не пошла чистая вода.
таким же образом я заправил туда новый тосол ...
А тосола сколько ведер ушло ?
Ссылка на сообщение 18.06.2009 16:34
В принципе все правильно, только мыть надо в два этапа, и во втором- нужно пропустить через систему около 15 литров дистиллированной воды.
А потом просто слить половину дистиллята и добавить концентрат антифриза, 50 на 50 Izvini
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 18.06.2009 17:17
Да , добавлю , слить путем отсоединения нижнего патрубка или с пом. высасывания воды со дна бокового бачка радиатора из верхнего патрубка ( что кому более приемлимо), но суть остается в том , что неудалимый остаток воды ( тобишь дистилляты , если ею промывали) будет 3 л.
Далее заливается 4 л концентрата,скажем Ликви Моли и еще 1 л дистилляты ( к тем 3-м , что остались в блоке ) , и получаем разведение концентрата 1:1 после того , как двигло проработается.
Alex Pit
Авто: Chery Amulet A6
Alex Pit
Ссылка на сообщение 18.06.2009 18:28
А на движке не скажется то что заливается вода в разогретый двигатель???
kostik-samara
kostik-samara
Ссылка на сообщение 19.06.2009 11:13
это если неделями на воде гонять , то скажется. а так за час ничего не будет. Да, работы проводились конечно, на немного остывшем двгателе, а то он жаром пышет, и вообще можно обжечься. я потратил 10 литровую канистру простого синего тосола за 500 руб. не думаю, что там он в результате много воды себе оставил в системе Smile
я даже подозреваю что методом тотального слива - он больше оставит
в системе , чем вот таким методом постепенного вытеснения.
вытекающая струя не очень толстая, полюбому наибольший вред принесет если оставить старый ржавый тосол в системе.
nikolson
Авто: Chery Amulet люкс
nikolson
Ссылка на сообщение 18.09.2009 13:27
Доброго времени суток.
Уважаемые амулетоводы, принимайте нового в своё сообщество, вот уже четыре месяца катаюсь в своё удовольствие. Машину брал б\у и поэтому в меру сил меняю расходники. ОЖ менять надо однозначно, бо невозможно без слёз смотреть на жижу что плещется в бачке. Машину обслуживаю сам вот и встал вопрос о замене ОЖ самостоятельно. Собственно вопрос: как слить содержимое радиатора? Ещё конкретней:
как долезть(снять) патрубок радиатора ведь он зажат со всех сторон, рука сверху туда не пролазит, а снизу мешает подрамник (правда снизу залезть туда ещё не пробовал). И на сколько трудоёмок этот процесс, ведь проделывать это мне придёться несколько раз т.к заливать нормальную ОЖ без промывки системы руки не поднимутся.
П.С. с противоположного бока радиатора куча места и нормальный доступ, так и просится краник для сливаjavascript:emoticon('Smile')
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.09.2009 13:37
nikolson
На форуме есть такая фишка , ПОИСК называетмся .
Постарайся научиться пользоваться им.
А пока лови подсказку[/b]
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 19.09.2009 18:52
подскажите если прогорела прокладка гбц какие признаки кроме что выталкивает антифриз
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.09.2009 18:58
Сладкий пар из трубы ...
Понижение уровня антифриза...
Снижение можности ...
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 19.09.2009 19:51
ну пара нет вообще.только проверял.мощность какая была такая и осталась.а уровень понижается потому что гнало с бачка.значит нормально.а вот антифриз черт пойми что.сначала стал бордовыи потом желтый потом без цвета,и это после того как долил красный.а потом как ехал вынесло очень много ож
Ссылка на сообщение 19.09.2009 20:31
Савелья
Да поменяй ты антифриз наконец то... XeXe
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 19.09.2009 21:24
завтра поеду покупать новый.только обьясните как его розбавлять,и надо ли концетрат ож-или это тоже самое.читал тему.по понял как только его менять.
