Замена прокладки ГБЦ
На страницу   След. 113
Platinum
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Россия
Platinum
Ссылка на сообщение 15.06.2009 17:52
Попал на замену прокладки ГБЦ. Методом выкручивания свечей, обнаружено, что ОЖ, пошла в 4 цилиндр. В масле эмульсия, в выхлопе пар, в расширительном бачке коричневая жидкость. Sad
Имею собственное мнение, но все же...
Интересует опыт и мнения по возможным причинам и способам устранения, а так же самостоятельному ремонту.
1)Что менять обязательно в случае снятия головки?
(Прокладка ГБЦ, масло, масляный фильтр, ОЖ, промывка системы охлаждения не считаются)
2)Возможно ли передвижение ТС самостоятельно?
У меня заводиться и даже ездит, больше 1 минуты впрочем не ездил.
3)Какие инструменты необходимы для ремонта?
Если буду снимать сам, сделаю фото всего процесса
Может у кого есть готовые фото и рекомендации, буду благодарен.
wasp
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
wasp
Ссылка на сообщение 15.06.2009 18:22
С эмульсией ездить не надо. Да и заводиться не надо. А то попадешь еще на замену вкладышей КВ, шлифовку оного, ну и дальше по списку (короче вклинит он у тебя).
Я бы к твоему списку добавил промывку масляной системы.(Ну если там совсем эмульсия)
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 15.06.2009 18:26
wasp
Промывку масляной само собой. Дай бог пятнадцатая машина у меня...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.06.2009 20:39
Двигатель не перегревался ?
Не хочу расстраивать , но при таких симптомах хорошо-бы опрессовать ГБЦ на предмет трещин и посмотреть привалочную плоскость .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.06.2009 21:41
jikaw
скорее всего просто была плохо сновья ГБЦ протянута.В свое время на Адмиралах болезнью было.Опрессовка понадобится только если движок откровенно кипитили.
Platinum
если у тебя в системе не откровенная сметана цвета "кофе с молоком",то спокойно можешь до сервиса доплюхать,не лихача.
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 16.06.2009 09:11
jikaw
машина 90 тыс прошла, без проблем, перегрелась только когда прокладку пробило. Или наоборот прокладку пробило когда перегрелась.
Охлаждающая жидкость давно потемнела уже, стала коричневой, а я не обращал внимание на это. Видать газы или масло уже поступали в ОЖ.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 16.06.2009 11:26
Цитата:
Platinum:
ОЖ при таком пробеге потемнела скорее от ржавчины . Масло обычно видно в расширительном бачке в виде цветных разводов , газы булькают там-же .
Возможно , что это только прокладка Smile
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 16.06.2009 12:35
jikaw
Будем ждать результатов вскрытия Smile
Сам не рискнул, отдал в сервис недорогой. За замену прокладки просят 5000 плюс расходники (у официалов 8000 снять поставить головку).
Завтра напишу что было.
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 19.06.2009 14:13
Забрал через 2 дня только Nea
Хотя работы откровенно на 5-6 часов вместе с промывкой.
Все вместе обошлось в 9470 рублей.
Как я уже писал в других сервисах, только за снятие установку головки просят 8000.
Накладная на замену прокладки ГБЦ и расходники
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.06.2009 14:27
Ребята я недавно это пережил-отдал-30.000!!!!!!!!!!!!!!
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 19.06.2009 14:32
Алексей Минаев
Sad Да дорогое удовольствие. А что еще делали за тридцатку?
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.06.2009 15:10
Да кстати теперь я почти уверен что это болезнь этого движка Sad
Platinum
Platinum
Ссылка на сообщение 19.06.2009 15:32
Алексей Минаев
Много фактов? Пока вижу что нас с тобой двое страдальцев.
Думаю проблема все же в протяжке головки.
Если машину не греть не вваливать больше положенных 120 км\час ( у меня пар пошел после 140 км\час) думаю ходить будет без таких проблем.
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.06.2009 13:45
фактов приличное кол-во ,некоторые даже говорят что пословица--"Где тонко,там и рвется"--это именно про наш движок.
sony-nec
sony-nec
Ссылка на сообщение 25.06.2009 18:52
Как я Вас понимаю, у самого пробило прокладку при пробеге всего 32000 км. Причиной была необтянутая головка блока. На ремонт своими силами ушло примерно 15-20 часов. Уже 5000 после замены проехал, вроде все ОК.
