какая нахрен разница ? катушка она и в африке катушка .! ..ищите распайку разьема на родной и не родной катушки и все !!! поменять местами проводки в разьеме делов на 10 мин !........кострукция и принцип работы ВСЕХ катушек на свете одна и та же !........отличаются тока дырками(диаметром) под свечные провода !!!!!
Что-то заглохло...
ИМХО, в случае-чего... можно и любую расчитанную на наш объём двигателя... хоть одну на четыре цилиндра, хоть две расчитанных на два цилиндра... вкорячить...
Электрики... расшифруйте цвет проводов... P/B (411) - (+) на 1 и 4 цилиндры
P/W (412) - (+) на 2 и 3 цилиндры
B/Y (173) - (-) общий
Круто!!!
Судя по нашей схеме включения катушек, они у нас без внутренних выходных ключей, т.е. чистый трансформатор.
Катушки от ЗМЗ моторов 406,405 гипотетически к нам могут подойти.
Как минимум надо знать сопротивление первичной обмотки и ее индуктивность, чтоб ключи в нашем контроллере не посадить.
За 50т.км у меня на Волге таких катушек заменено 2. Причем использование "плохих" вызывало повышенные помехи в бортовой сети и
как следствие ругань контроллера.
Надо померить нашу катуху или узнать параметры.
Сдается мне, примерно так:
P/B - это Purple/Black. То есть, сиренево-черный (если по-русски)
P/W - Purple/White - сиренево-белый
B/Y - Balck/Yellow - бело-желтый.
Если я правильно все попутал, то как-то так.
Подправим: B/Y - Balck/Yellow - черный-желтый.
Вариант 2
B/Y - Blue/Yellow - синий-желтый.
P/B - это Purple/Blue. То есть, сиренево-синий (если по-русски)
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Катушка зажигания — двухвыводная, модели 3012.3705 или 406.3705.
Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм.
Вариант 2
Насчет бело-желтого - это да, эт я погорячился. :-) Каюсь, посыпаю голову пеплом и бью себя пяткой в грудь... А остальное - по буквам все равно сложно, особливо когда сами проводки не видишь. Так что, мой вариант тоже имеет право на существование.
Вариант 2
Без всякого сомнения!!!
Китаясы аглицких обозначений не используют, две буковки надоть
писать.
Цвет проводов на разъеме катушки:
P/B - сиреневый с черной полосой
P/W - сиреневый с белой полосой
B/Y - черный с желтой полосой.
Наша катушка:
Сопротивление первичной обмотки 0.6 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 9.6 Ком
Похоже у нашей катушки коэф. трансформации больше чем
у Волговской.
Витков больше, по этому и сопротивлениие больше. Но больше в 2 раза, а размеры нашей меньше!?
Если вторичка намотана более тонким проводом, эфект будет такой же. Думаю Волговскую можно пробовать.
