Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.03.2007 22:26
Нет, обычно через ЭБУ пропеллеры не подключают.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.03.2007 22:29
Кстати! На некоторых машинах,датчик включения вентелятора,стоит обратного дейстивия,при обрыве,или неиправности оного, вентеляторы не выключаются.В целях безопасности двигла. Датчик вы нашли?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.03.2007 22:32
Если например на ВАЗе снять фишку с датчика вкл. вентелятора, то вент. не включится,а вот если с такого датчика,то вент.включится при любой температуре.
Ваш ход.
LETO
LETO
Ссылка на сообщение 04.03.2007 23:58
Александр Тарбиевский писал(а):
Лекзандер писал(а):
LETO писал(а):
Они работают. Пока машина была на ремонте в Туле -возникала даже проблема с их выключением, поскольку работали они постоянно, т.е. не выключались. Выключались только если машину заглушить, а во время езды они работали все время. Но как-то решили они вроде эту проблему.
Вот блин о чем я и говорю - вентиляторы на Тигго не выключаются http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=50346#50346
А так тебя и лечат отдельно. Может, датчики и нормально работают, просто на инжах, они стоят в двигле и карлсон крутит всегда, чтобы хоть как-то охладить двигатель. А температуру меряет другой датчик, не тот который включает вентилятор. Поэтому ты видишь, что темп. 90, а пропеллер крутит. Ну не бывает такого, чтоб на исправной машине карлсон не выключался!
Ещё раз, проверь радиатор. Когда пропеллер крутит, он сильно горячий? А то до лета так ещё можно отъездить - я прошлую зиму месяц ездил, не понимая, почему карлсон работает зимой. А вот летом без радиатора никак! И патрубки от термостата к радиатору как, есть холодные или чуть тёплые?
При старте вертолёта, патрубки все должны быть горячие и радиатор тоже настолько, чтобы рукой нельзя было держаться.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 05.03.2007 03:34
Лекзандер писал(а):
Про датчики - не думаю, что включение-выключение вентиляторов происходин напрямую от датчиков, все должно идти через ЭБУ.
Так и есть, но сигнал всё-равно поступает с датчика и значит, можно его проверить. А силовым в любом случае будет реле (ну не мозгиж должны гореть при перегрузе) и значит там нечему больше ломаться.
(ну прошивка - это мы пока бессильны) И собирая статистику, нужно посмотреть, для нормальных-ли условий данное поведение оборудования. Может, там чо-то забыли поставить или подключить, нашлиж в Тигго датчик не подключенный...
Про пост сорри, показалось, что Вы автор обоих. Friend
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 05.03.2007 03:49
Ваш ход.
Нормально замкнутые или нормально разомкнутые датчики, кнопки и реле - это зависит от конструкции. В принципе, понятно. Если датчик накрывается, чтобы пропеллер крутил и движок не сгорел - грамотно. Но вопрос, как сделать , чтобы при нормальных условиях он отключался, если знаем, что его НЕотключение - это норма. То есть чтобы он вёл себя как нормальное реле, а не электромагнитный стартёр, который при токе возбуждения стартует, а отключается только при полном выключении тока. С сохранением этой важной аварийной функции.
Кстати, в инжекторных ВАЗах сигнал с датчика даётся не включением или отключением тока, а изменением напряжения (предположение). И сам сигнал идёт через ЭБУ, поскольку любое физическое прерывание сигнала выдаёт ошибку (практика).
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 05.03.2007 08:43
Ваш ход.
Проблема в том, чтобы включить вентиляторы - они включаются, вопрос как сделать так, чтобы они выключались по достижении определнной температуры.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 05.03.2007 12:57
Лекзандер
Отпишись как решишь - стало интересно! Nalivai
АРАГОРН
АРАГОРН
Ссылка на сообщение 21.03.2007 12:52
Привет Всем,вот и я стал обладателем Чери ТИГГО передний привод купил в АВТО-Престусе.,пока доволен,но есть одно но ни как немогу разобраться с датчиком температуры
Значит так вот еду я по улица города Москвы стою в пробках как и все вы,смотрю на температуру и что вижу у меня загорелся датчик температуры ,а стрелка не дошла до критической отметки одно деление,дошло вентилятор сработал.Такая же ситуация но только через час или полтора но теперь датчик сработал ка положе одной шкалой ниже от середины указателя. Вопрос на засыпку ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Заранее всем спасибо....С Уважением АРАГОРН
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 21.03.2007 16:24
Конечно не должно так быть! У меня на прогретой машине стрелка температуры стоит ровно посредине шкалы - т.е. обращена вверх. Если стрелка ползет к критической зоне - перегрев. Надо проверять машину.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 21.03.2007 17:24
АРАГОРН
Так быть не должно.
Для начала проверь каков уровень охлаждающий жтдкости под капотом и работают ли ОБА вентилятора или нет ( включи на секунду кондер и ппосмотри - оба ли вентилятора включились)
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 21.03.2007 18:01
Лекзандер писал(а):
Так быть не должно.
И не только в расширительном бачке, у меня был почти пустой стрелка стояла на середине - долил почти литр антифриза (между min и max).
Уже 1240 км все ОК.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.03.2007 20:38
АРАГОРН
Если не трудно, подъедте в сервис Авто-Престуса в пятницу-сб-вс.
Проверим на утечки.
АРАГОРН
АРАГОРН
Ссылка на сообщение 21.03.2007 20:56
Спасибо вам ВСЕМ огромное все сделаю как сказали,и заодно заеду в СЕРВИС
Ok
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 21.03.2007 21:09
Если печка не работает мало антифриза.
