Да так и делаю, нажимаю, пару раз пикает. На следующий день всё сначала. IGO , Автоспутник держат, а этот не в какую. Может что в испоняемом файле поправить?
Если у вас МН Hasda то скачайте этот архив и замените файлы в оболочке на файлы из архива. Далее в папке Навитела удалите все файлы из папки "storage" кроме папки "GPS Tracks and Waypoints", в папке "GPS Tracks and Waypoints" тоже нужно всё удалить. Должно получится папка "storage" в ней папка "GPS Tracks and Waypoints" в папке "GPS Tracks and Waypoints" пусто.
Далее вставляем карту памяти в навигатор, запускаем оболочку, жмём Навител, производим все необходимые настройки Навитела. Далее выходим из программы Навител через выход пограммы (Навител). Должен прозвучать звуковой сигнал сигнализирующий о сохронении настроек. Далее ещё раз запускаем Навител чтобы убедится что настройки сохранились. Если настройки сохранились то всё , если нет то удаляем папку с Навителом из оболочки, качаем Навител от сюда и ставим его в оболочку, кладём атлас в папку "Atlas", запускаем, настраиваем, выходим (коректно), проверяем, если всё работает то удачи. Если нет то тогда я незнаю... .
Удачи!
GR писал(а):
Мне нужна именно карта Украины, тут выкладывали ссылку?
Вроде Украину невыкладывали. Белорусию обещали но... невыложили.
Посмотри тут там карт много, украина точно была.
я сам не очень то волоку во всем этом, Gercon давал ссылку где все написано счас гляну
вот здесь все есть как кнопки менять и пути прописывать
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
легче всего просто на кнопку гармина автоспутник поставить, мне кажется там просто снести все из папки гармина и поставить туда автоспутник+переименовать exe файл в гармин
PS я так думаю (ну или попробывал бы) хотя кнопки переименовывать тоже не так сложно
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
могу конечно и ошибаться.
у кружнова отличная оболочка с нужными тебе прогами _________________ Подпись
Привет SergeoS C ГАРМИНОМ никаких сложностей... Либо в файле WolfNCU.ini (находится в папке Navione, открывается блокнотом) поменять путь к АВТОСПУТНИКУ
[Program]
Navigation=\StorageCard\Garmin\Garmin.exe (на нужный тебе)
Еще проще прямо в скине нажать кнопку CONFIG в открывшемся окне выбрать закладку EXEC . там всё увидишь.... есть строчка Navi - жмёшь на неё и тупо указываешь на исполняемыё файл АВТОСПУТНИКА.. жмёшь Save всё! Если надо название в оболочке поменять ГАРМИН на АВТОСПУТНИК пиши в личку поменяю картинку и вышлю...
С уважением
П.С. абсолютно нет времени. Проблему с установкой времени почти решил (теоретически). Смысл в следующем запускать оболочку через СКРИПТ.. сначала вызов панели установки времени из ВИНДЫ. потом через эмулирование нажатий кнопок вызов полосы выбор пояса, прокрутка на нужный, выбор его нажатие кнопки ОК.. запуск оболочки (мучаюсь с определением координат кнопок)... но опять же ВРЕМЕНИ НЕТ.. как разберусь отпишусь.
С уважением
я пробовал скрипты которые там лежат на коломне, ничего не помогло счас переписываюсь с человеком который там их пишет он мне подсказывает варианты я пробую, может тоже в ближайшее время разберемся, мне кажется в реестре надо чето подправить с поясами _________________ Подпись
Я видел твою переписку.. Многоуважаемый Leto не совсем понимает задачу, вышли ему фото выскакивающего окна установки времени.. четко укажи, что у нас ВИНДА 5.0.. И тип (МЕСАДА).. Они пишут скрипты для другой (немного) платформы.. Все его скрипты я пробовал... никак...
С уважением
П.С. Он пишет тебе "Покажи текст скрипта запуска" , вот и вышли ему все возможные, которые пробовал... Объясни, что файл NaviOne переименован, грубо говоря ошибочно (я оболочку правил исходяиз того что это название исполняемого файла навигации, и он жестко прошит, когда получил железку выяснил, что это не так) но менять всё назад, было влом...
да мы теперь в личке переписываемся что б других не загружать. все уже отослано. про переименование допер когда сравнил с простым вульфом. все ему объяснил. спасибо. ждем корректор времени может у тебя лучше все получится, а то там время слетает, сдесь убегает на 4 часа. прям мистика какая то _________________ Подпись
Опять не понятки в терминах.. слетает время - єто и есть уход часов у вас в России на 4 в Украине на 5 часов.. при перезагрузке устройства, это проблема не МН, это проблема в самом Вульфе (програмно, корейцы жестко прописали свой часовой пояс в ЭКЗЕШНИКЕ оболочки)... с этим и борется ЛЕТО.. Но у него идея, при каждом запуске вносить изменения в реестр.. У меня мозгов поменьше, поэтому я хочу эту проблему решать тупо нажатием кнопок в определенном порядке - автоматически ( по времени выполнения скрипта 2 секунды)...
это я понял. я писал про то время которое слетает вместе с настройками радио. поэтому и сказал что и там и там со временем не дружит майфун _________________ Подпись
Спасибо, всё получилось. Вот только мне ещё нужны некоторые дополнительные програмы в ней, например Word, Excel и др. Как мне их туда установить?
Нечего сложного в вкрячивании доп програм нет.
Создайте в папке оболочки папку, ну например program в ней создаёте папки с нужными вам программами, к примеру Word. В эту папку (Word) кладете весь дестрюбетив с исполнительным файлом программы Word. Далее, в оболочке есть такой файл как ADDONS, откройте его с помощью блокнота, там будет примерно следующий текст;
Добовляем туда в нашем случае следующую строку:
Word= "", "\\StorageCard\\program\\Word\\Word.exe"
Т.е. путь к исполнительному файлу ЕХЕ программы Word.
