Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 12.05.2009 19:12
не-работал классно-в последнее время стало ощущаться разница напора при кондиционере-когда воздух брался изнутри одно дело-а когда открывал заслонку чтоб с улицы воздух охлаждать-приходилось включать вентилятор на повышенные
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.05.2009 23:23
Кончите вы когда нибудь малого карлсона. Izvini
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.05.2009 13:41
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=47
кто без фильтра у того так:
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2009 13:46
Гыы, в субботу еду чистить систему... с разбором и промывкой... XeXe
Постораюсь сфоткать... вот тогда и сравним... Crazy
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.05.2009 13:47
Это же Лексус. Very Happy
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 19.05.2009 13:59
нее... это - "ужосы нашего городка!"
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:08
Съездил...
Попросил усЁ разобрать и промыть систему вентиляции и кондиционирования с полным разбором...
Причина... с осени машина превратилась в "душегубку" Pomogite
Уже через несколько минут езды появлялась резь в глазах и жжение кожи лица... Pomogite
Грешил на коктейль Лужкова... но эти симптомы продолжаются и до сих пор... Sad
Одна из версий была, что испаритель кондиционера "пропитался" этим коктейлем...
Сначала попробовал промыть сам... купил средство для очистки... пролил им всё куда смог залезть... Crazy Эффекта - ноль... Plachu
Позвонил на станцию (ЭкспоКар)... объяснил ситуацию... Сначала не поверили... что такое может быть... но в конце-концов... дали согласие... "на попробовать"... Crazy
В хим. фирме запасся спец средством для промывки и дизенфекции и в назначенный час приехал...
Перед началом разборки торпедо открыли капот... и тут я сразу "ощутил" знакомые симптомы на лице... XeXe Стал, как собака Very Happy принюхиваться... и нашёл... вся эта "прелесть" исходила от расширительного бачка!!! Открыл пробку его... а от туда - запах разогретого ацетона! Вывод такой... излишки ОЖ выдавливаются через трубку на площадку под расширительным бачком... и потоком воздуха через щель между резиновым уплотнителем капота и крылом этот "шмон" попадал в воздухозаборник системы вентиляции...
Короче... моё ИМХО, то, что залито было в систему охлаждения в Гжели... не совместимо с с зелёным антифризом, который мне доливали на СТО на каждом ТО... Pomogite И со временем... эта смесь превратилась в ацетон (по запаху)...
В итоге...
1. Слили эту "каку"... промыли новым антифризом... слили его и залили опять новый...
2. Между резинкой и крылом приклеил паралон, чтобы вождуз из подкапотного не попадал в систему вентиляции...
3. Полностью разобрали и промыли систему вентиляции и кондиционирования...
4. Пока это всё делалось... купил у них на складе салонный фильтр от десятки, "сварганил" из него наш и установил... Гыы, как просто он ставится... при разобранной "печке"... Crazy
По времени всё сделали за 8 часов...
По деньгам... 7000 руб...
ПыСы... а испаритель оказался практически чистым... Horosho
Фото с этого сайта
Испаритель практически чистый...
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:19
Vik, всю зиму такие толковые посты писал! Я думал это особый склад ума, вдохновение, полёт фантазии, - а ты оказывается просто ацетоном надышался!!! XeXe
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:47
Гыы, если бы так просто...
Ацетоном пахло шманило из самого бачка... когда "нос в него сунешь"... Crazy А в салоне нифига не пахло... только глаза "резало"... как-будто целый день в старый ЭЛТ монитор насмотрелся... и кожа на лице гореть начинала... XeXe
Кстати, сливную трубку из расширительного удлинил... и просунул вниз...
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 25.05.2009 11:23
Вот это правильно!!! Horosho
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 25.05.2009 12:01
= Так она вроде не сливная, а прежде всего для сообщения бачка с атмосферой. Если бачок доверху полный - тогда и сливная...
vlmoros
vlmoros
Ссылка на сообщение 25.05.2009 12:05
поставил тоже фильтр, но думаю, что надо ехать в какую-нибудь тюнинговую компанию и думать распологать фильтр под капотом и что-бы удобно было снимать, а так-же ставить полноразмерный фильтр от калины.
burobin
Авто: Great Wall Hover H2 +
burobin
Ссылка на сообщение 25.05.2009 12:18
STARSHOI писал(а):
Ps когда на кнопку – "улица-салон" - нажимаешь,...
А это какая?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.05.2009 13:02
Докатался. Crazy Это не твое ИМХО, это всеобщее, что надо все жидкости после покупки менять. XeXe Че ты еще там не менял, экспериментируй дальше.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.05.2009 13:07
Гыы,... на первом ТО, когда они собрались доливать... я им это и предложил (поменять всю ОЖ) Crazy
"Пяткой в грудь стучали"©, что всё в порядке, им известно, что залито... и доливают антифриз тойже марки... Crazy
