Всем доброго время суток.
Вчера заметил у себя такую штуку. Задний стабилизатор при работе,трет по тормозным шлангам с обоих сторон. Потом этот же стабилизатор уперт в патрубок от заливной горловины бензина так ,что патрубок смят на половину.
Стойки стабилизатора установленны не в вертикальном положении, а в горизонтальном, что приводит не к работе , а к излому косточек.
Вот на этой фотографии (см. ниже)видно что стойка стабилизатора прикручена к верхнему рычагу, а у меня она прикручена к нижнему.
Если не трудно подскажите как правильно должно быть, можт у меня при сборке напортачили так?
С А Н Я
С фоткай свою косточку, а то трудно представить не видя, и тебе проще и нам сразу видно наглядно, и советов больше получишь
С А Н Я
У тебя реально что то не то, завтра гляну на своей, и тоже выложу фоточки, помоему у меня правильно как на фотке, которую очистил Холодильщик. вобщем до завтра, пока.
Вот как должно быть!!!
Но кто мне объяснит почему на самой первой фотке топика, стойка стабилизатора прикручина к верхнему рычагу?
И почему у меня вообще непонятно как?
тут уже кто-то писал вроде в теме про задние стойки(или ступицы)
что когда менял стойку , не правельно ее поставил и когда собрал вот точно такая же фигня получилась.Потом он её перевернул и все стало окей
не помню досконально.......надо на форуме поискать........писал он об этом вот недавно
а мне искать лень
С А Н Я, первое фото сделано вниз головой! Так, что там всё правильно и косточка идёт к нижнему рычагу. У тебя вообще.. косяк! Так косточка стоять не может! Возможно сам стабилизатор перевёрнут, но вообщем не понятно. Надо переделывать, так стабилизатор работать не может.
С А Н Я
У меня тоже также как и на перевёрнутом рисунке, видимо и правда тебе надо снять стабилизатор и перевернуть его как положено, и будет всё
ABD Да вот так вот дилеры меняют задние стойки стабилизатора(((
Короче открутил косточки, стабилизатор поднял вверх прикрутил новые и о чудо, другая машина
