Софт для мультимедийной GPS 2 DIN автомагнитолы (Hover)
На страницу 1 Пред.    След. 106
Куратор темы: Kruzhnoff
Gerkon
Авто: Great Wall Hover SL
Gerkon
Ссылка на сообщение 28.04.2009 10:52
А зачем тебе эмулятор??? Тести в машине и будет тебе счастье.. Про эмуляторы пора забывать.. Ты в нем ни ГАРМИН ни НАВИТЕЛ не запустишь...
Karabas
Авто: Great Wall Hover LUX
Karabas
Ссылка на сообщение 28.04.2009 11:25
Дружище Gerkon, у меня МН от Ирито..... и каждый раз вставлять достовать карту ЖЕСТЬ! Вот поэтому и тестирую на эмуляторе. Если есть возможность, дай совет....где я что не так делаю. Если можно в ЛС номер аси, если есть минут 5-7 на меня потратить. Вот просто интересно...ранее работало, а теперь нет....
Gerkon
Gerkon
Ссылка на сообщение 28.04.2009 11:55
Для ВИД
__________________________________________________
folder = SystemPath("ScriptPath")
exe_file = folder \ "player.exe"
# При включении копирует всё содержимое из Application Data\CorePlayer в StorageCard\Soft\CorePlayer\Save
XCopy(\"Application Data\CorePlayer\*.*","\StorageCard\Soft\CorePlayer\Save\",True,True)
# Запустит плеер
Run(exe_file)
sleep 3000
# Сюда можно вставить эмуляцию нажатия кнопки воспроизведения плеера
MouseClick X,Y
Sleep 2000
# Будет ждать пока не надоест музыку слушать, настройки всякие разные делать
Testa=ActiveProcess()
While {testa eq "player.exe"}
Sleep(100)
EndWhile
# При выходе из программы скопирует всё обратно из \StorageCard\Soft\CorePlayer\Save в Application Data\CorePlayer
XCopy("\StorageCard\Soft\CorePlayer\Save\*.*",\"Application Data\CorePlayer\",True,True)
If( ProcExists( "player.exe" ) )
Kill("player.exe")
EndIf
_______________________________________________________
Попробуй, я всё писал чисто теоретически. МСРК скрипт и его ЭКЗЕШНИК, соответственно в корне ПЛЕЕРА (там где его исполняемый файл "player.exe" К сожалению самой программы под рукой нетю
С уважением
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
КАРАБАС какой Навител пользуешь, откуда взял? Если из архива еоторый я выкладывал последним там похоже для Иритовки нужно изменить пути в файле Navigator.mscr в корне Навитела на свои у вас по моему карточка не StorageCard обзывается..
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
exe_file = folder \ "Navitel.exe"
reg_key = "HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT"
XCopy(folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
Sleep (500)
Run("\StorageCard\Navi\Navitel\Load.exe")
RunWait(folder \ "Regedit.exe", "-s " & """" & reg_file & """")
RunWait(exe_file)
RunWait(folder \ "TaskMgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [" & reg_key & "]")
WriteFile(reg_file, Replace(ReadFile(reg_file, "unicode-prefix"), "Windows Registry Editor Version 5.00", "REGEDIT4"), FALSE)
XCopy("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound( folder \ "endcopy.wav")
Да запускать Навител надо файлом Navigator.exe и для эмулятора надо добавить пробел Storage Card
Karabas
Karabas
Ссылка на сообщение 28.04.2009 12:27
Sleep (500)
RunWait(exe_file)
Это на каком языке? Very Happy Gerkon? без обид Nalivai Я сегодня немного с бадуна и вот такая вот ругань ввиде этих символов меня повергла в ужас и холодный пот..... Где это взять или чем открыть Navigator.mscr что бы там что-то править? Pomogite
Gerkon
Gerkon
Ссылка на сообщение 28.04.2009 12:39
В обычном БЛОКНОТЕ... Извини друг, я сегодня сам такой..
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Navigator.mscr находится в корне папки НАВИТЕЛ (во всяком случае в той оболочке которую выкладывал я)
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Файл Navigator.mscr является, грубо говоря, набором команд для файла Navigator.ехе который лежит там же. Ещё в папке, для нормальной работы этой ПАРЫ, должен находиться файл MortScript.exe. Ты можешь в блокноте создавать любой скрипт. Изменять его расширение с ТХТ на MSCR. и соответственно иметь ЕХЕшник с таким же названием (переименовываешь любой, допустим в папке НАВИТЕЛ лежит пара Navigator.mscr ,Navigator.ехе .. создаешь свой, например Shara.mscr и Navigator.ехе переименовываешь в Shara.exe. всё... Вроде не сложно. Я месяц назад не имел об этом ни малейшего представления.
Karabas
Karabas
Ссылка на сообщение 28.04.2009 13:21
Ура!!! Заработало!!! Моя оболочечка получилась....600 с лишним Мгб....и это без карт Very Happy Куда бы выложить что бы потестили и сказали свои замечания-пожелания :-) ?
Gerkon
Gerkon
Ссылка на сообщение 28.04.2009 13:39
Если добавил пробел в файле, перед тем как будешь выкладывать своё творение, пробельчик убери.. Не будет работать на железе.
600 метров без карт Plachu
Karabas
Karabas
Ссылка на сообщение 28.04.2009 14:21
Опять перестало работать....... чё за хрень...
Пробельчик где убрать????
Stin
Stin
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:34
Купить лицензию. Very Happy
Попробуй вот тут по ссылке взять, но почитай, там сперва надо будет запустить один файлик, что бы навител не просил регистрации.
Собственно сама ссылка - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1507285 только там сперва зарегиться сперва надо, но в регистрации есть небольшая проблема.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:38
Установил оболочку, всё работает кроме Navitela. Работает только в демо режиме и требует активации. Что только не делал, и менял на крякнутые файлы и перепробовал несколько версий навитела. Вообщем полдня искал в сети и нашёл Navitel 3.2.5 1087 Portable (без установки, копируешь и запускаешь). Протестил, работает на Ура.
Хотелось бы пощупать GARMIN. Если есть у кого, уж не откажите. По ходу попробывал Глонассовскую программу. Меню даже очень не плохое, но карты! Я левой рукой лучше нарисую.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:41
Эта версия работает 5 минут и вылетает
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:43
Не твоя правда. Ездил из Ю. Бутово в Кунцово и обратно, а это далеко не 10 минут, и нечего, стоит!
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:45
SergeoS
Ну да, у меня тоже первое время (с месяц) поработала и все
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:50
Хоть месяц и то ХЛЕБ. За это время ещё что то надыбаю. Пока не будет всё работать идеально, не успакоюсь.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:53
GERCON SORRY я совсем не так путь прописал. из проблем в твоей оболочке, тока осталось что часы падают на 4 часа вперед ,причем сначала нормалек, а потом через пару сек летят причем тока часы. минуты, секунды и дата остаются.
как я и говорил гармин не запускается просит ключ.
и еще нет возможности хотяб если не память с карты на песни оставить так хотябы сделать чтоб песни перематывать прямо с кнопок майфуна или нельзя???? (при большом плей листе приходиться долго перематывать песенки)
