Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Дима1983
Авто: Great Wall Hover 4х4
Дима1983
Ссылка на сообщение 26.04.2009 23:11
Сначала попробуй на обычной машине, сравни, а потом ржи Laughing
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
У меня эсперо есть еще, и она такого и близко даже не делает, специально проверял!!! Короче предидущий чел меня вообще не понял))) Слава Богу, что у него такого нет!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Еще раз для SDima!!! Это только для проверки, я не навязываю тебе тормозить ВСЕГДА на 5-й до 20 кмч))))
Если у тебя нет ничего такого, то респект твоей тачке!!!
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 27.04.2009 08:50
Дима1983
На Тигго такие эксперименты не ставил. Но на девятке как-то забыл, что на 4 передачи был и медленно оттормозил ее до 30 км/ч, она дернула разок-другой и заглохла...
А в чем смысл таких издев... экспериметов над машиной?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Дима1983 писал(а):
будет сильный стук снизу
это не нормальная реакция двигателя на черезмерное падение оборотов, сделай проще - включи вторую передачу, выжми тормоз, и потихоньку отпускай сцепление... обороты упадут до минимума и получишь свой стук, а что это - хз.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Дима1983
возможно проскальзывание диска сцепления... но я не специалист, на слово мне не верить Izvini
Дима1983
Дима1983
Ссылка на сообщение 27.04.2009 09:37
Да, можно и таким образом стук проверить. Я просто сказал как его легче всего обнаружить)
Ну так что, ни у кого нет подобных симптомов, и снизу ничего ни у кого в подобных ситуациях не тарабанит? Ответьте, плиз!
Дима1983
Дима1983
Ссылка на сообщение 27.04.2009 09:58
А у меня тарабанит что то снизу, когда машине не даешь достаточно оборотов при разгоне, т.е. рано переключаешь на повышенную. Когда на высокой передаче тормозишь почти до конца это очень сильно проявляется (это только для проверки). У кого нибудь было подобное, и как лечили?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.04.2009 09:59
я на 5-й торможу "по тахометру": до оборотов ХХ. меньше - вредно.
Тимсон
Тимсон
Ссылка на сообщение 28.04.2009 07:52
Всем привет! Вчера поставили приговор моей КПП, Сказали видимо накрываются подшипники первичного или вторичного вала ! Но точнее можно будет сказать после снятия и разбора коробки ! По симптомам: стоит "легкий" хруст если на передаче сбрасываеш газ!
кто знает как по деньгам с зпч на коробку (Подшипники валов) если кто знает каталожные номера подшипников (оригенал или замена оригенала ) что лучше? Помогите кто чем может Pomogite Буду признателен.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 28.04.2009 10:28
оффтоп:
tigra, правила форума ещё никто не отменял.
это раз. а два - что, неужели так сложно писать нормально, со знаками препинания и не КАПСЛОКОМ???
TyChe
Тимсон
Тимсон
Ссылка на сообщение 28.04.2009 12:59
кто знает как по деньгам с зпч на коробку (Подшипники валов) если кто знает каталожные номера подшипников (оригенал или замена оригенала ) что лучше? Помогите кто чем может Буду признателен.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 28.04.2009 13:53
такое чувство, что Тигренышей разучились делать. Нет, ну и раньше были проблемс, но то что обсудается на форуме сейчас Suicide
В годе эдак 2006 писали только о хрусте на машмнах 4х4, ну и так помелочи. А сейчас: и коробка и сцеление и бензопровод перетерается.
Причем это ведь не на машинах-ветеранах 2006 г.в прошедших до 80 000. А на нулевых!!
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.04.2009 17:44
Ну писали же где-то, что ТАГАЗ внес изменения в конструкцию, чтобы улучшить Very Happy
ed
Авто: Chery Tiggo 4x4
ed
Ссылка на сообщение 29.04.2009 09:52
привет всем мое мнение такое подшибники там не причем мне меняли все четыре и все как было так и осталось все дело в картерах разбиты гнезда подшибников они в гнездах поворачиваются отруки смотрели другие спецы сказали что вал вторичный вместе с подшибникоми (гуляет вдоль кпп) и это может быть причиной стука у меня машина работает как часики если бы не этот стук и треск будут смотреть дальше и искать причину (для всех попробуйте вот такую штуку завести машину и не трогая сцепление легонько принудительно придавить ручку скоростей на первую передачу и по всем передачам и вы услышите сильный стук в кпп у меня это есть это означает что какойто из валов болтается скорее всего вторичный) и хруст при переключении с 1 на 2 передачу тоже из за этого многие наверно еще не поняли этого буду мучить кпп дальше
Дима1983
Дима1983
Ссылка на сообщение 29.04.2009 22:46
Ок, ed, попробую на заведенной, без сцепления. Просто вопрос очень актуальный, ЭТО СТРАШНО? Или я могу без сомнений ехать далеко, хоть за 3000 км? Просто, если даешь достаточно газа, и движок когда не напрягается, то стука то нет...
ed
ed
Ссылка на сообщение 29.04.2009 23:01
я ездил в крым 1200 км все нормально было тока треск при нагрузке а так с кпп все впорядке
Дима1983
Дима1983
Ссылка на сообщение 30.04.2009 09:41
А это может быть хвостовик, интересно? У друга на мустанге с карданом, подобное было, он поменял хвостовик и все ок. Наверное хвостовик называется - кардан с коробкой соединяет.
Andrey Surgut
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 01.05.2009 17:22
у меня зимой и весной замерзало после мойки при минус 15
