Сальники
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 15.04.2009 21:55
Сегодня отдал на осмотр машинку, и слесарь говорит, машинку на долго еще хватит Very Happy
Но есть одно НО - сальник, который где коробка, сцепление - он начал подтикать... правда говорит это проблема всех китайцев, и пока лезть не надо, вот сцепление буду менять и сальник поменять, а то далеко он очень, кто что может сказать?
P/S - не нашел ни чего на форуме, может плохо искал... хотя был внимателен
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 15.04.2009 21:58
Так какой именно ? Сальник привода ?
димама
димама
Ссылка на сообщение 16.04.2009 10:54
судя по книжке, это задний сальник коленвала, т.к. слесарь сказал, что придеться снимать сцепление и коробку, а передний проще симается
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 16.04.2009 18:47
а масло на диск не будет попадать? вполне...лучше поменять сальник- делов в одно лицо при наличии ямы или подъемника полдня Yes
димама
димама
Ссылка на сообщение 17.04.2009 08:42
ванюха - меня интересует еще - это и в самом деле болезнь всех китайцев. а не только Амулета?
А то на стоянке есть грузовые китацы, так водилы говорят что и них проблемы и с коробкой и с сальниками, а точнее с сальникОМ.
Если машине 23 000 по гарантии уже не поменяют?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 17.04.2009 10:49
глянь в договоре гарантийном, там прописан пробег резинок
смотря какой сальник попался, на ГАЗелях они тоже текут...у меня на муле старый сальник стоял 130000, поменял только из-за вскрытия движка Izvini
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 18.04.2009 11:50
я недавно поменял корзину и диск сцепления иза маслеца оно мне всё залила (( поменяли новый сальник первичного вала и выжимной подшибник вроде всё супер !!! Выехал с сервиса покатался денёк чтото жужать в сцеплении начало поехал в сервис расказал им всё они мне сказали это подшибник выжимной гудит прикатаеться ладно я поехал но жужать ещё хуже начало я опять к ним подняли на подьёмник посматрели а в коробке масла нету ладно залили масло вроде всё впорядки передачи переключаються неделю покатался опять жужит заглянул под машину а там лужа целая я в сервис ненасилуя коробку !Подняли на подьёмник потёк сальник привода шруза ладно опять поменяли масло залили проехался чуть опять течь я опять к ним говарю течёт подняли и сказали покупай хотябы новый диск сцепления у тебя сальник потёк с первички гоаврят это всё по маей вине нужно коробку ремантировать 20000 рублей стоит ! там потом ешё чего нибудь и апять помаей вине будет на верника подскажите что мне делать вот втокой ситуации !!!!!!!!!!!!!!
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 19.04.2009 14:18
Какие препараты реально восстанавливают качество сальников?
Может кто имеет опыт пользования подобными средствами?
На форуме прочитал, что синтетические масла более агрессивны к сальникам (в т.ч коробки), к-рые усыхаются и т.д., потом текут , а у всех ,практически , по известным причинам, заправлена именно синтетика .
Чем побрызгать сальники и протираются они перед обработкой или нет?
Ссылка на сообщение 19.04.2009 14:53
ИМХО сальники отдельно ничем не обработать, существовали специальные присадки в масла, которые обеспечивали эластичность резинок Izvini
Ленар
Авто: Был Амулет стал ФФ 2
Ленар
Ссылка на сообщение 22.04.2009 08:49
Размеры этого сальника не подскажете, ну или от чего подойдет.
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 23.04.2009 17:18
Стр.94 "Проблемы с КПП" camion
Если течет масло. то это скорее всего сальник коленвала (88х108х11 Ford 6066 335) или сальник I вала КПП ( 21,9х40х8 VW 020 311 113)
Сальник кол/вала китайский не имеет внутреннюю пружину (он как раз и является сальником , а не манжетой с пружинкой)
dda
dda
Ссылка на сообщение 23.04.2009 21:31
Оригинальный точно подойдет. у абсолютного брльшинства родные сальники служат нормально.
Гвелешапи
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 24.09.2010 14:54
Слушайте, а сальник шруса, еще и левый, есть такое понятие? Мне сегодня когда картер сняли, обнаружили, все в масле. Ну и в сервисе написали, что нужен сальник шруса левый...
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 25.09.2010 13:25
Сальник привода нужен Smile 015301189АА
И сняли наверное защиту ?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.09.2010 17:38
кот почитай мою эпопею с этим сальником http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25577
