Свист в ходовой
VSS
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4 МТ
VSS
Ссылка на сообщение 17.11.2008 16:32
ABD писал(а):
Я понял. Это тормозные колодки скрипят (издержки дисковой системы тормозов). Пройдёт со временем само-собой.
Именно с них ,, я и начал поиски свиста и скрипа..... на выходные поменял теперь уже и задние колодки на аналог для Rav4
фирмы NISSHINBO( если ничего не напутал..) подошли как сказал мастер как родные...
и свист - по ходу пропал...
хотя нервно прислушиваюсь до-сих-пор....
Very Happy
успехов!
Tiggra
Tiggra
Ссылка на сообщение 12.04.2009 17:31
Господа, Вы тут просто асы! Без под...колов)) Прям хочется присоединиться к сомневающися и неврнчающим под стерео Тигрят)))
Сделала то-4, и в районе попмы, постоянный, рздражающий, ни куда не проходящий ЗВОН ( не скрип,а именно ЗВОН), ощущение, как будто где-то в з/частях валяется гайка или шайба, не знаю что то, напрягает УЖАНО, приезжаю к соим Диллерам (автомир) мне сазали "доживи до то-5" там посмотим, и "Вип-авто" сказал прмерно тоже самое) но вот проблема, я кнечно всё равно езжу на Тигре, но что если эта гуляющая шайба/гайка стирется под воздействием работы машины.......
Проблема в том, что мы не можем поять ЧТО это и ГДЕ это дребежжит(((( Plachu Plachu Plachu
Может кто сталкивалася.стакой ....??
Если укого-то будет желание написать тоже самое что мне сказали диллеры, то спасибо за время,потаченное на чтение мего рассказа))) Friend
Суважением, Tiggra Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.04.2009 17:37
Приезжай в Престус .... Попробуем найти эту " гайку " ... Yes
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 12.04.2009 18:15
у меня маховик насоса гура задевал за трубку кондиционера(в районе радиатора) ,правда при езде назад.
а вдруг и вам на ТО что то напартачили
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 14.04.2009 13:21
задрасте всем!
а у меня какая-то странность появилась после того как менял
пыльники на наружних шрусах. ну соответственно пришлось
разобрать, промыть, ну и ступичные гайки откручивал.
закрутил руками, но с боьлшим усилием, так как откручиать пришлось
прыгая на ключ - закручены были насмерть.
в общем щас у меня на скорости 40 кмч и 80 кмч странный войющий
звук со стороны передней подвески.
один нюанс. в шипах только перед. асфальт без снега. могут
ли так петь шипы, именно при определенных скоростях.
в коробке еще масло поменял на shell. но опять же звук проявляется
на нейтрале с нажатой педалью сцепления, то есть даже первичный
вал не крутится.
люди, хельп! Sad
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
mak6003
Ссылка на сообщение 27.11.2009 01:02
Народ поскажите где искать? У меня появляется свист спереди при движении на скорости. Как только переключаю на нетраль, свист исчезает. Он только под нагрузкой и вдвижении. Pomogite
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 27.11.2009 13:38
Блин, ремень генератора подтяни!
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 27.11.2009 18:24
Нет. Это не ремень я его впервую очерьдь смотрел. Натянут хорошо. Свист отчётливо слышен на 3 передаче, на остальных передачах потише.
terra
terra
Ссылка на сообщение 27.11.2009 20:56
С какой стороны то свистит: справа или слева?
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 27.11.2009 23:13
Больше слышен слевой стороны. Думаешь всётки привод колеса?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 27.11.2009 23:18
Привод не свистит...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.11.2009 23:28
...если у него отобрали свисток! XeXe Crazy
mak6003
mak6003
В чём проблема на ваш взгляд.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 27.11.2009 23:34
погазуй на месте, может найдёшь проблему. У меня железяка на глушителе в движении свистела и искал долго, пока на месте не газанул до 4тыщ. оборотов- греметь стала и сразу нашёл!
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 27.11.2009 23:37
Газовал. Свиста нет. При таких же оборотах идёт звон резонатора. ПРОГОРЕЛ. Plachu У кого какие ещё предложения рассмотрю все. Pomogite
