DDDSS
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
23.01.2009 01:03
подскажите, резину ставили на штатные 7" диски?
DDDSS
reekardo
l33t
l33t
Авто: Great Wall Wingle
30.01.2009 18:22
штатная 235-70-16. проблема почему то только с передним левым брызговиком. лечится феном, и немного подкручиванием торсионов.
reekardo
ASN
Федяй
l33t
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
11.04.2009 08:43
Я крутил болты,но ничего не изменилось?Cамая большая проблема в том,что у меня задевает за крыло со снятой аркой.Что даст перенос шаровой под рычаг?Может проблема в том,что у меня диски с вылетом+10,а все ставят на штатные вроде+35?
l33t
l33t
11.04.2009 11:56
про вылет не знаю, но вполне возможно. значит надо крутить сильнее. и машину нужно покачать. покрутили, покачали машину, измерили. итд до достижения нужного результата. что крыло трёт это плохо. тут либо задирать высоко, и ставить обычные брызговики-лопухи. либо думать о других дисках.
Федяй
Федяй
11.04.2009 17:50
Сегодня покрутил торсионы,однялось на 3см стало лучше,но все равно задевает с вод. стороны.Знать бы точно,что вылет дисков изменит ситуацию или подпиливать крыло?Диск с штатным вылетом больше утоплен в арку может из за этого у вас и нет проблем?
l33t
l33t
12.04.2009 04:57
ну да. задевает изза того что больше вылет и плюс к этому шире покрышка. в начале темы человек ставил колеса такой же размерности на стандартные диски. у него за крыло не задевало, только брызговик.
Федяй
Федяй
12.04.2009 23:02
Судя по фото ему тоже пришлось изрядно покрамсать брызговик.Просто разница большая в расстояниях по сторонам между крылом и колесом.Видимо раз так у всех я думаю,что на заводе штамп косит.Сегодня решил эту проблему задевания,смог установить обратно расширители,а то закидывало грязью просто жуть.Завтра постараюсь фотки выложить.
Федяй
