Свист в ходовой
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
SV
Авто: Chery Tiggo 4x4
SV
Ссылка на сообщение 13.03.2007 22:49
Возникла следующая проблема. Машинка разменяла первую 1000 и при скоростях около 20 и 75-85 иногда появляется громкий свист, походе справа спереди.
Проверял - не зависит от нагрузки на двигатель (хоть на нейтраль ставь), если пошатать рулем - свист меняется или уходит/начинается.
Покачал машину, проверил колеса, вроде все ок.
При торможении, как и у многих, свистят полодки, но звук отличается. Не тот тембр Smile
Что это может быть, подскажите, плз? Нашел пока только подобную безответную запись kostiagor'a Smile
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 14.03.2007 05:34
Свистит подшипник ГРМ обычно, но при чём здесь руль? Nea
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 14.03.2007 07:39
Возможно, подшипник ступицы.
SV
SV
Ссылка на сообщение 14.03.2007 09:11
Да. ГРМ свистел бы всегда, думаю. Тут специально проверял - не зависит от оборотов и нагрузки на двигатель.
Наверно qwwerty прав.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.03.2007 12:00
ИМХО: Скорее всего свистит ремень гидроусилителя. При повороте руля нагрузка увеличивается. Попробуй его почистить и отрегулировать натяжение. К сожалению качество приводных ремней на Чери таково что российскую грязь они впитывают.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 14.03.2007 16:39
При торможении, как и у многих, свистят полодки, но звук отличается. Не тот тембр :)
Что это может быть, подскажите, плз? Нашел пока только подобную безответную запись kostiagor'a :)
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 14.03.2007 16:41
Аналогичная проблема, но! на небольших скоростях и именно иногда ( но я думаю это ИНОГДА скоро станет постоянно). Действительно надо проблему совместно решать, пока до какой-нибудь беды не дошло (заклинивший подшипник или что еще).
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 14.03.2007 16:42
Кстать пробег 12 000 км.
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 14.03.2007 17:45
Аналогичная ситуация время от времени независимо от нагруженности возникал писк в передней ходовой, где именно справа или слева определить сложно, на скорости 60-80км/ч, останавливался, щупал тормозные диски повышенной температуры не обнаружил. На ТО-1 написал сервисменам по данному наблюдению, коментариев внушительных не получил. После ТО он появлялся пару раз. Сейчас не замечал, хотя постоянно выключаю музыку и прислушиваюсь.
Что это может быть, может забыли смазать подшипники или еще чего?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.03.2007 18:06
Перчатки на руки и двумя руками за верхнию часть колеса дергаем(на себя-от себя). Если люфт есть то точно подшипник.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.03.2007 18:10
Этот вариант можно на месте проверить. Покрутить руль подгазовывая. Если будет свистеть то точно не подшипник ступицы:-)
Vovka
Vovka
Ссылка на сообщение 14.03.2007 20:07
Лучше колеса на подъемнике подергать, небольшой люфт на стояшей машине не почувствуешь... Yes
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.03.2007 23:18
Не надо теории!Spokoino Всё прекрасно почувствуешь!
SV
SV
Ссылка на сообщение 15.03.2007 00:12
пошатал машину - никакого свиста и люфта не обнаружено.
Посадил знкомого механика - тоже сказал что возможно неправильно затянут подшипник ступицы и его только под замену - перезатягивать нельзя.
Не ремень ГУРа, т.к. при шатании звук меняется, но появляется и при движении прямо.
Свист весьма сильный и появляется часто. Т.ч. до ТО1 на сервис попробую попасть... Sad
Если что будет ясно - напишу.
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 26.03.2007 10:22
Сегодня еду в сервис , задолбал свист 20-80км, писал я им на ТО-1 что свист в переднех ходовой, но по ходу они на это особо не обратили внимание, так как он только усилился сейчас.
