MarkII
Илья33
Илья33
08.05.2009 10:21
Парни помутнела правая фара, как будто покрылась мелкими трещинками, думаю от темпиратуры от движка, чего делать? Щлифуется она или нет?
Холодильщик
Геша
Авто: Chery Tiggo 2.0
Илья33
Илья33
12.05.2009 10:36
Не от движка , а от лампы ...
А почему левая не трескается? Я думаю потому что её аккумулятор защищает от нагрева от движка.
Any-KEY
Бобрик
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
22.06.2009 09:39
Не гарит правый задний габарит, правый задний СТОП, третий стоп, Лампочки нормальные -поменял. Где смотреть предохранители? или что посоветуете? Тестора проверить напряжения нету.
АндрейКа
gserg80
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
22.06.2009 16:34
Может сам контакт в плафоне
Чемеркес
Гость
Чемеркес
22.06.2009 19:38
| Бобрик писал(а): |
| Не гарит правый задний габарит, правый задний СТОП, третий стоп, Лампочки нормальные -поменял. Где смотреть предохранители? или что посоветуете? Тестора проверить напряжения нету. |
F17-указатели поворота и габаритные огни правого борта,F20- указатели поворота и габаритные огни левого борта,F23-стоп сигналы. Все предохранители в моторном отсеке.
Belloff
Belloff
13.12.2009 16:11
не по теме, а как фары отрегулировать? задрать немного.
MarkII
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
13.12.2009 18:12
| Belloff писал(а): |
| не по теме, а как фары отрегулировать? задрать немного. |
Слева от водителя, есть панель, на ней два "колёсика: один регулирует яркость подсветки приборов, другой - угол наклона фар.
А вообщето это делается на стенде на СТО или при подготовке машины к техосмотру. вот так все регулируют самостоятельно, потом ездить в сумерки невозможно по городу, вроде бы ближний свет на встречу, а ничего не видно, слепит.
M@k
AlexanSNZ
