Хруст при трогании
Scorpion
Авто: Chery Tiggo 2.4
Scorpion
Ссылка на сообщение 07.04.2009 15:30
люди подскажите при трогании(начале движения)слышен звук похожий на хруст...и проподает довольно быстро,никто с подобным не сталкивался?заранее спс!
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 07.04.2009 17:16
Scorpion
Выжми тормоз, натяни и спусти ручник.
Поочередно вывешивай на домкрате колеса и прокрути их рукой.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.04.2009 17:25
скорей всего колодки. после ночи у меня тоже шумят несколько первых нажатий на тормоз, потом пропадает.
Willie
Willie
Ссылка на сообщение 07.04.2009 21:31
у меня та же фигня, думал слуховые галюцинации Smile
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 13.04.2009 10:02
Точно не калодки!Колодки у меня хрустели когда износились,заменил и все ок!Как думаете теоретически возможно что это ролики грм,звук по моему из под крышки грм исходит???
Pablo
Авто: Chery Tiggo 1,8
Pablo
Ссылка на сообщение 23.04.2009 14:50
А у меня не хруст,а скрежет,послушал от выхлопной идет.Здесь где-то писали,что экран плохо приварен к трубе,но руки не доходят в сервис заскочить.
Тимсон
Тимсон
Ссылка на сообщение 24.04.2009 09:23
Всем доброго дня! Если кто сталкивался подскажите что может быть?
появился хруст в передней подвеске. Вывешиваю на домкрате левое колесо руль прямо на и на передаче и росто во вращении постоянно хрустит. Тигга 2.4 2 WD
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 24.04.2009 10:59
Посмотри пыльник на гранате, если порван, то "повезло"-менять гранату.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.04.2009 13:28
Может и подшипник быть!
Или цепляет что-то за что-то! Yes
Тимсон
Тимсон
Ссылка на сообщение 24.04.2009 13:56
Спасибо за советы буду смотреть! Izvini
wermut
Авто: Chery Tiggo 4х2
wermut
Ссылка на сообщение 24.04.2009 17:20
всем привет!!у меня тоже самое но только не при трогании а после 120!!и не всегда!чуток поездил у же начало громче и чаще и не после 120 а после 40!!оказалось это не граната а сателиты в дифференциале!вот! а проверял я это так!поднял правую сторону запустил двигун и на третью скорость(м\о любую)дал чуток газу и все выяснилось!хруст со стороны дифференциала!так же проделал с другой стороны! заехал посля в сервис к знакомым тоже так же делают и то же самое!!сняли кпп и разобрали!!ведь правда сателиты!сломался один зуб ладно хуже не стало!повезло конечно что вовремя!но в одноже время прилип!до этого был удар в колесо но говорят что это все фигня!!если чтото было бы то полетел бы в первую очередь подшипник.гранаты но не дифференциал!!пробег у меня 65000!!купил авто недавно 63000 было!!незнаю что и думать!!жду запчастей ужо 2 недели!!обещали ч\з неделю привезти!!поповоду стука может это и нето но проверить легко!надеюсь что у тебя б\т нормально!! Fu
