Течет масло
На страницу 1 Пред.    След. 36
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 12.03.2009 09:21
Холодильщик писал(а):
Перед тем , как ставить фильтр , необходимо проверить затяжку переходника
Как проверить эту затяжку? Там по моему не подлезишь, хотя если только "газовым" ключем...
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 12.03.2009 11:58
Васик
Обычной длинной головкой
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.03.2009 17:30
Я затягивал обычным ключом.
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
Анатолич
Ссылка на сообщение 12.03.2009 22:34
не понял Izvini ачто это за проблема ,что на фильтре прокладка нетакая какая надо? на других моделях такой проблемы не слышал и не встречал ! Nea
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 13.03.2009 09:07
Анатолич писал(а):
ачто это за пробле
проблема Yes
я поставил Goodwil аналог, так у него прокладка немного шире , вот уже после то проехал 2500 км и не капли масла! Может и в ней дело, но некоторые говорят что из шва сопливеться.
а черевские почти 90 % текут.
А кое у кого вообще выдавило прокладку и масло ручьем поволило :yes:http://www.fora-club.ru/forum/topic217s20.html?start=20
вот смотри!
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 13.03.2009 10:12
был гудвил при первых заморозках начало капать масло, поставил чери таже фигня, поставил фрам у него прокладка потолще тада перестало
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 14.03.2009 10:59
Aleks2007 писал(а):
Значит так ставят фильтр.
А как его можно неправильно поставить?
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 14.03.2009 11:37
Очень просто. Не смазать маслом резиновую прокладку, или недокрутить фильтр.
priyut
Авто: Great Wall Hover H5
priyut
Ссылка на сообщение 14.03.2009 11:44
+1, после замены масла через пару дней резко похолодало, утром побежало масло, заехал на СТО, где меняли, поджали фильтр и течь прекратилась.
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 15.03.2009 22:18
не факт, мне кажется виноват перепускной клапан, потому что у мня чери и гудвил тек при -2 а фрам и ман при -20 нетек, все фильтра ставил сам
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.03.2009 22:32
Все надо делать как на тазе потом завести и дать прогреться двигателю пото заглушить и подтянуть у меня не разу не тек а из фильтров самый лучший -субъективно кнехт он и снаружи и внутри похож на оригенал видно с них и копировали. Horosho
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:37
В поддержку Nosferato скажу только то, что у меня два раза в сервисе меняли оригинальные фильтры и все равно они текли. Поставил Kneht - как бабка отшептала.
ВадБор
Авто: Chery Fora 1.6
ВадБор
Ссылка на сообщение 16.03.2009 23:42
Второе ТО делал у себя в гараже,на следующий день покапало масло с фильтра,решил этот сендвич( аля-спортив)уплотнить.Прокладочку между охладителем и отливом блока слегка промазал синим геметиком,теперь всё сухо,может кому поможет
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.03.2009 15:05
У меня потёк сальник деференциала на коробке.Стали плохо переключаться передачи.Заглянул а там всё в масле.Открыл сливную пробку а там пусто.Купил сальник за 150 рублей .Сменил за пол часа.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.03.2009 16:19
Прикольная КПП на Форе . Катаешся без масла потом заливаеш , а ей хоть бы что.У меня без масла пятая выскакивала .
