Непонятный значок на панели приборов = гаечный ключик =
На страницу 1 Пред.    След. 15
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 06.05.2008 13:49
После пробега 5 000км загорелся новый красный значок-сигнальная лампочка в виде гаечного ключа. В левой части тахометра над жёлтой лампочкой "ЕРС". Кто знает, что это значит? В книжке и инструкциях не нашёл. Авто - 1.8. Никаких явных эффектов не проявлялось. Pomogite
Что бы сбросить сигнальную лампочку в виде гаечного ключа.
выключаешь зажигание ,нажимаешь черный цилиндрик торчащий из панели приборов(около часов), удерживая его включаешь зажигание . ВСЁ, сигнальная лампочка гаснет (сбрасывается)
В машинках с новой панелью сброс красного гаечного ключика производится как описано выше, но С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ГАБАРИТАМИ, т.к. в противном случае вы попадаете в режим установки часов-минут на панели.
Bugiman
Авто: Great Wall Deer G5
Bugiman
Ссылка на сообщение 15.03.2009 15:41
у меня была такая же история про знак задней скорости, нейтраль (как у автоматов), но это было не при очередном наезде на лужу а наоборот в жаркую погоду. я этому не дал значения и так катался. всего это было раз 5. надеюсь не чего не будет т.к. я не чего не делал?
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.03.2009 12:53
Пробег 50 000 км, ключик не загорелся,значит обслуживать больше не надо? XeXe
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 18.03.2009 15:52
Ключик понял, что настаивать бесполезно! Very Happy
wgross
wgross
Ссылка на сообщение 20.03.2009 11:19
У меня "ключ" загорался на 5 000км, 13 000км и 23 000км. Характерная особенность, что он появляется ровно при этом километраже: как на спидометре появилась цифра 13 000, так и ключ красным загорелся. Сброс методом удержания кнопки работает безотказно! XeXe
Маркелла
Маркелла
Ссылка на сообщение 24.06.2009 13:17
Подскажите, пожалуйста, на панели начала загораться лампочка "гаечный ключ". В памятке ничего не могу по ней найти...
serg_new
Авто: Chery Tiggo T11
serg_new
Ссылка на сообщение 02.07.2009 09:51
Доброго времени суток!
Загорелась лампочка на приборной панели (красный гаечный ключ).
Загорелась примерно на 5000км.
Есть подозрение на межсервисное обслуживание, так ли это?
Если да, то можно ли ее отключить?
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Приборная панель:
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 02.07.2009 09:59
Вынимаешь ключ из замка зажигания
Нажимаешь кнопку на приборной панели и держишь.
Другой рукой вставляешь ключ и включаешь зажигание.
через 1 сек отпускаешь кнопку и опять нажимаешь на 1-2 сек.
Должен погаснуть, загорится опять через 10.000.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 02.07.2009 16:45
Мих, извини, что поправляю, но загорится через 5000 км. И так каждые 5 тыщ... Smile
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.07.2009 20:31
незнай незнай
у меня уже 12960км и ничего не загоралось Very Happy
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 03.07.2009 10:31
сергей-УФА писал(а):
незнай незнай
А может можно похитрому сбросить и он больше не загорится? У меня более 20 тыщ и ключ загорается ровно каждые 5000.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.07.2009 07:01
Во, блин китайцы дают.... Каждые 5 тык гасить - это ж никакой палец не выдержит, отвалится Suicide
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
Valera132
Ссылка на сообщение 30.07.2009 20:57
незнай незнай
Уже писал,ключ загорается через 5000км потому,что норма замены моторного масла в авто Чери именно 5000км!Знакомый перевел с китайского,в инете в Поднебесную лазил!
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 14.08.2009 21:56
Ну вот и у меня загорелся такой значек! Ровно на 5000 пробега. Думала такое только для Тигго 1,8 свойственно - ан нет, как раз для Китайских тигг это тоже актуально. Спасибо форуму - я знаю что с этим делать!!! Bravo Friend Ok
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 16.08.2009 10:31
а разве на полноприводной у тебя такого не было??
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 16.08.2009 22:03
Нет, на тиггах 2,4 такого значка ни у кого не было обнаружено, у нас его даже на приборке нет Smile
