Omul
Omul
13.03.2006 10:05
Что-то я не догоняю как на Амулете часы настраиваюцца, показывают какое-то шанхайское время, а я в москве, че там нажать ему надо чтоб все правильно было ? :roll:
Егор
Егор
13.03.2006 15:40
Я выставил часы следующим образом. Дисплей работает в двух режимах 1-режим показывает верхняя строка время нижняя общий пробег, 2-режим верхняя путевой пробег, нижняя общий. С режима на режим переключение - короткое нажатие кнопки. При 1-режиме длительное (болеее 3 сек.) нажатие кнопки включает режим установки времени, с начала моргают цифры показывающие часы, нажатием кнопки выставляется нужный час, после паузы автоматически начинают моргать минуты, с ними аналогично, вторая пауза и время установлено. Во 2-режиме длительное нажатие обнуляет путевой пробег.
Advance
dvm
Advance
dvm
dvm
22.03.2006 10:00
Уважаемый Advance! Не будет ли у Вас всей этой документации в виде одного файла (chm, pdf, doc - без разницы). Хотелось бы для себя распечатать.
В принципе и из этого собрать несложно, но если есть - то зачем тратить время.
Advance
Красавчик
Красавчик
22.03.2006 13:28
| Advance писал(а): |
| Написал в личку |
Зачем в личку всем интересно
Advance
валерий пестов
валерий пестов
18.01.2007 22:30
почему часы в Амулете не показывают нормальное время,такое чувство,что они работают только тогда,когда включено зажигание.
Это что за хрень?
VIL
валерий пестов
валерий пестов
19.01.2007 11:33
да я поставил время скажем было 9-00 утра потом ездил ездил и часы показывают скажем 11-00,ставлю машину иду в офис а вечером когда время 18-00 завожу смотрю и вот оно часы показывают все теже 11-00,непонятно??????????? и потом дальше уже идут.
VIL
Advance
Advance
19.01.2007 12:28
| VIL писал(а): |
| Явная ошибка подключения, вместо постоянного плюса (30) часы (а может что нибудь еще) подключены через замок зажигания (15). |
А часы разве не должны вообще сбрасывать время при потере питания?
VIL
