крепления колес
На страницу 1 2 3  След.
dmutruu
Авто: Chery Fora
dmutruu
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2009 00:05
поменял передние стойки!!!поставил колесо на места стал закручивать сорвался один из болтов в месте с гайкой!!!что делась ???колесо теперь держится на трех болтах!!!!
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 20.02.2009 02:20
шпильку менять.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 20.02.2009 09:24
dmutruu
Крутить надо тише!! Это ж как надо рвать, чтобы сорвать резьбу!?
Там же гайка с конусом - притяни ее чутка и она никуда не денется!! А чтобы легче шла гайка по резьбе - смазать резьбу литольчиком (тока не конус!!)
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 20.02.2009 11:59
Неприятно конечно, лишний геморой, но и не смертельно. Дело поправимое. Не такая уж сложная процедура - замена шпильки. Но менять надо обязательно.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 20.02.2009 12:06
dmutruu
Хочеш меняй шпильку , хочеш катайся на трёх шпильках колесо не отвалиться не бойся.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 20.02.2009 12:17
слющяй, зачэм каку советуишь, а? TyChe
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 20.02.2009 14:55
Alex095 писал(а):
dmutruu
Ага, конечно.. Китайцы дураки, сделали лишнюю шпильку Yes Можно и на одной Horosho Yes Yes И вообще - на скотч колеса!!
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2009 15:38
Шпилька 52мм- длина 12х1,5-резьба посадочный диаметр 12,5мм.
Vlad31
Авто: Chery Fora
Vlad31
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.04.2009 13:19
тажа самая беда, при снятие переднего колеса сломалась шпилька, где можно купить или от какой машины подходит
dda
dda
Ссылка на сообщение 27.04.2009 20:02
Хюндаевские.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:20
dda писал(а):
Хюндаевские
любые что ли? TyChe
Vlad31
Авто: Chery Fora
Vlad31
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.04.2009 08:22
а такие интересно подойдут http://www.prostavka.ru/Crp3Crp7Crp313Crp314Crp313-82Crp314-82CrpsubCrphy.html
mitkak
Авто: Chery Fora 1.6
mitkak
Ссылка на сообщение 02.05.2009 13:28
выкрути оставшиеся шпильки и вкрути болты..... XeXe
dda
dda
Ссылка на сообщение 02.05.2009 18:09
virus77 писал(а):
dda писал(а):
Хюндаевские
любые что ли? TyChe
У хундаев2типа шпилек. Выбрать сами в состоянии илисами TyChe TyChe
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 03.05.2009 11:55
Советчики... Yes Plachu хреновы - Вы хотя бы видели где крепятся
и как крепятся шпильки??? TyChe TyChe TyChe
Там даже при замене ступицы-подшипника лишний миллиметр или даже
полмиллиметра начинает свистеть... TyChe
А Вы про какие - то болты советуете... Fu Fu Fu
На шпильках в посадочных местах нарезка шлицевая от прокручивания,
а на болтах где Вы видели продольные шлицы??? Izvini TyChe
И головка болта как минимум раза в два выше шляпки шпильки... Pomogite Pomogite Pomogite
сааша писал(а):
не.. на трех не надо ездить.
лучше на 4-е место саморез вкрутить XeXe Boyan
Horosho Horosho Horosho Yes Smile
