ABS
На страницу 1 Пред.    След. 36
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 11.07.2008 20:54
неужели среди нас нет не одного юриста Mdaa
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 13.07.2008 19:50
Короче за подключение сканера взяли 380 рэ. Сканер ответил, что неисправен левый передний датчик ABS. Можем установить сразу за 1000 рублей, а по гарантии нужно ждать инженера по гарантии он работает только в будни и он уже будет решать гарантийный это случай или нет. Завтра с утра позвоню, узнаю.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.07.2008 09:31
Miner
дави на них, это все гарантия! и диагностика тоже должна быть по гарантии, если проблема действительно есть, а если нет, то возможно что и она будет платная
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 14.07.2008 10:32
созвонился с инженером по гарантии, сказал, что на складе датчик уже будут ставить на другую машину, а мне обещал в течении 2-3-х недель, разговаривал очень приветливо сказал мне звонить не надо как только появятся сразу он мне перезвонит и мы договоримся о времени.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.12.2008 15:05
у меня тоже была такая проблема, но от гарантии я сразу отказался после 1ТО, так что купил датчик сам за 1200 руб. Менял ровно 10 минут да и то все основное время ушло на демонтаж подкрылки, теперь все работает!!! Ура Smile Smile Smile
1701ivan
Авто: BYD F3
1701ivan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.01.2009 22:30
горит abc и тормоза хуже стали Plachu
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 17.01.2009 01:33
По сугробам лазил?
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.01.2009 14:13
1701ivan писал(а):
горит abc
ну значит у тебя накрылка один из датчиков abc, нужно на диагностику, там тебе скажут что именно с системой произошло! мне когда делали диагностику, то сначало программа показала что был обрыв провода под передней подкрылкой левого колеса, но затем когда нашли обрыв и снова продиагностировали, то программа показала что накрылся датчик числа оборотов( ABC) и пока не поменял датчик, abc не работала
1701ivan
Авто: BYD F3
1701ivan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.01.2009 21:57
у нас в городе нет сервиса надо ехать в донецк Sad
1701ivan
Авто: BYD F3
1701ivan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.01.2009 21:58
посугробам не лазил
bos
Авто: BYD F3
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.02.2009 21:46
Загорается лампочка АВS может кто нибудь знает что первоночально смотреть?.
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 02.02.2009 10:18
Так как поменял уже 3 датчика на передних колесах, говорю что делать.
Как загорелся, созваниваетесь с сервисом (желательно заранее знать с каким) и не выключая зажигания ждите к ним. Опять же не глуша машину до момента проверки сканером, чтоб считать ошибку, какое конкретно колесо (датчик) неисправен.
Надеюсь помог! ;-)
bos
Авто: BYD F3
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.02.2009 13:06
Датчики проверил осцилографом все исправны.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 03.02.2009 15:47
bos ты их проверял когда индикатор горел?
bos
Авто: BYD F3
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.02.2009 13:48
Горел. колеса сбросил и начал проверять. Потом все подсоединил отказ не ушел. И что странного бавает в мороз -10 и ниже. Если датчик неживой осцилограф все показал-бы. Мне кажется или контакт плохой или масса пропадает.
