масляный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 26
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.02.2007 15:49
Оригинальный масляный фильтр: 481H-1012010
Высота фильтра: 81,8мм
Диаметр: 82мм
Резьба: M20x1.5
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 28.12.2008 13:54
Уровень масла в норме. Ровно посредине между метками на щупе. Фильтр и родной и аналог ничего не меняли. Видимо либо насос, либо глюк прошивки в панели приборов. И насколько я понимаю, не у меня одного такая ерунда.
findpol писал(а):
Там дело в моменте
findpol писал(а):
У меня то пищит то нет.
findpol писал(а):
если стартер дергать сразу после погасания лампы EPC, то никакого писка и лампы, при том, как на холодной, так и на горячей.
Именно так все и происходит.
nord
Авто: Chery Fora 2.0
nord
Ссылка на сообщение 28.12.2008 14:27
У моего знакомого тоже лампа мигала когда заводиш, не обращал внимания, итог-шлифовка коленвала. теперь поставил себе датчик давления масла и при малейшем понижении давления масла ищит причину.
P.S.у друга был плохой фильтр,может у вас и глюк прошивки,но причину надо найти.чудес не бывает- меняйте фильтр или вкладыши.
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 29.12.2008 09:31
не знаю попробую у себя тк пищит постоянно,ремень пристегиваю после того как машину завел.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.12.2008 19:10
opex
Из-за ремня и пищит!! Yes
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:12
А вот скажите.. В охладителе масла имеется один штуцер для фильтра и с ним понятно - через него масло идет в фильтр масляный. А вот две оставшиеся дырки, одна из которых закрыта достаточно тугой пластиной - какая для чего!?
И та дырка, которая не прикрыта пластиной должна быть сквозной?!
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:24
Та которая прикрыта пластиной - это клапан через него идет обратка из фильтра. Нужен он на случай забивки основной дырки. Он то по сути и должен держать давление, хотя как, я не понимаю хоть убей. Конструкция больно некачественная.
Вторая дырка - обратка масла из фильтра. Она сквозная. Полистай этот топик несколько страниц назад и увидишь мой охладитель Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:34
lprot
А ты не обратил внимания - та, которая не прикрыта сквозная?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
А ведь ни кто ещё конкретно не сказал зачем нужен этот охладитель или нагреватель. Very Happy
И что будет если его снять.
Я без него с весны катюсь наверное уже где то тысяч 40000. И ничего не беспокоит.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 27.01.2009 17:46
Alex095
Если верить китайцам, то это охладитель. Если верить логике, то тоже охладитель Smile Yes
Кстати, он довольно необычно сделан - толстые медные пластины чередуются с тоненькими, видимо, алюминиевыми. Т.е. он, как бы, наборный.
ИМХО, в нашем климате его можно смело снять. Но если любите погонять и покрутить движку, то, ИМХО, лучше поставить кран и перекрывать на зиму. Yes
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 27.01.2009 20:47
findpol писал(а):
opex
тут пристегиваюсь до запуска на холодную пищит и на прогретую пищит через раз , и лампочка мигнет один раз и тухнет.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 27.01.2009 22:45
Она сквозная но учти, что масло проходит по радиатору внутри маслоохладителя. Вот почему нужно второе отверстие с клапаном.
На случай если пластины внутри маслоохладителя загадятся, чтобы, масло могло через запасной обратный клапан пройти. Наконец сформулировал мысль полностью Smile
Добро пожаловать в клуб пищащих при запуске фор. У самого так Smile
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 27.01.2009 23:24
Это друг с форой или какой-то другой машиной?
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.01.2009 00:07
Если провод не свалился с датчика давления и не замкнул на массу
значит чтото с насосом. Может редукционный клапан заклинил папала
стружка или облой. Непойму зачем при замене масла промывать. Это
когда после миниралки синтетику заливают и наобарот нужно промыть, а в нашем случае заливать надо синтетику.
nord
nord
Ссылка на сообщение 28.01.2009 09:06
Хонда прелюд
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 30.01.2009 09:23
Ребяты !!! а шоб проверить обратный клапан в маслофильтре куда вдуть надо Very Happy в центральное отверстие , или выдуть....????
