Постигла меня гадкая вещь, а именно эта лампа. Притом, горит и не гаснет более 5 секунд.
За день до этого, т.е. вчера, менял масло и фильтр, и, по-глупости, накрутил сухой фильтр. Но понял это поздно и откручивать не стал. Все собрал, залил масло, завел - лампа погасла секунд за 3-5. Последующие 3 завода гасла сразу при заводке - как всегда. Сегодня я завел, погасла как обычно, приехал в магазин, затарился, сели, завожу - не гаснет. Выключил, проверил уровень - в норме. Поглядел на движку/фильтр - подтеков масла нет. Пробовал еще 2-3 раза заводить - не гаснет, но долго не держал.
Фильтр ставил родной, правда пока закручивал ключом, то совсем немного погнул ту часть, где он отформован.
Что скажете? Отчего может быть!? _________________ Подпись
Даже родные фильтры не гарантия, что резиновый клапан плотно прилегает... т.е. после останова двигателя масло обратно уходит...
и в месте, где стоит датчик давления может быть набирается воздух
Вот и срабатывает датчик-указатель чуть позже... _________________ Подпись
А в фильтре нет клапана, преграждающего путь маслу!? Вроде, же, есть? Типа, обратного клапана для водяных насосов?
Может заклинило, гада?
А чтто тогда вдоль по кругу в отверстиях чернеется резиновое ,
если клапана нет
Если боитесь - то поставьте, как спортсмены делают, а они не доверяют электрике....
(ещё кажется настоящие стритрейсеры тоже этим балуются...
механическими датчиками давления, температуры и тахометром)
Выведите медную трубку с указателем давления.... это стопроцентная
надёжность... _________________ Подпись
Дуньте туда - сюда... и проверите... Держит масло или нет ...
Второе:
Снимите данные с датчика и узнаете... может и он накрылся...
или указатель на торпедо... _________________ Подпись
Было у меня такое. Когда мне "специалисты" со стажем меняли масло и фильтр. Они мне его сухим накрутили. Но побочных эффектов это не имело. Фильтр тоже был родной.
Единственное, что случилось, так зимой потекло масло из под резинки, (закрутили они его хреново) и мне пришлось его докручивать. Правда мой тебе совет на будущее, не закручивай фильтр ключом. Только руками.
В твоем случае, скорей всего ты каким-то хитрым образом повредил(деформировал) фильтр и тебе его придется поменять на другой. Слей масло в чистую емкость, поменяй фильтр и залей масло обратно в движок. Так экономней получится.
И еще, если не можешь открутить руками фильтр, когда меняешь масло, воспользуйся старым дедовским способом. Пробиваешь острой отверткой фильтр и откручиваешь, пользуясь отверткой как рычагом.
PS: У меня возникла "дикая" идея, а может писки с запуском двигателя возникают у тех, кому меняли фильтры на сухую? Тогда по теории Марата, воздух скапливается в районе датчика давления масла и это все объясняет с писками при запуске на которых жалуются многие фораводы? Тогда для устранения этого эффекта, по идее достаточно вывернуть датчик давления масла, залить в отверстие масла и ввернуть датчик на место. При случае проверю.
Вот тут писали, мол, проверяете на продув ртом фильтр. Вот я купил новый оригинал, если дуть в центральную дырку, то пропускает воздух и туда, и обратно - косяк? _________________ Подпись
Только-что продул фильтр-аналог который у меня припасен на следующую замену (Isuzu). Дул внутрь через центральное отверстие. Воздух выходит через отверстия по периметру. Так и должно быть.
findpol писал(а):
Если не крутить ключом, то есть мнение, что будет сочиться масло.
А если крутить ключом, есть мнение что можно сорвать резьбу или похерить фильтр. Тебе конечно выбирать, что важней, ИМХО.
