Белый дым валит из глушителя!
На страницу 1 Пред.    След. 12
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:43
volf писал(а):
думаешь все равно надо?
Мотористы определят... Yes
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:48
какие последствия?
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:50
volf писал(а):
какие последствия?
Плохие...ремонт лучше не откладывать.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.01.2009 23:19
volf
Материя не исчезает... Не стоит ждать момента, когда антифриз попрет в картер...
Я бы поехал на СТО.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.01.2009 23:32
Когда масло станет БЕЛЫМ, как молоко, тогда можно будет тольо буксировать...
Лучше не затягивать процесс...
LevAlex
Авто: Chery Tiggo 1.8
LevAlex
Ссылка на сообщение 07.01.2009 00:35
Apokalipsis писал(а):
датчик на выходе тоесть в колекторе! а второй контролирует кат в конце ката! если хороший пламегасилка! то есть вероятность что чек не загорится или преодически будет маргать но это увеличит расход изза аварийного режима! и + опять чёрный дым и так дале и засраные свечи!
так что тут надо обход ставить он недорогой! всего 3000-4500р. стоит
и гасилка в раёне 3000 работа в раёне 1500 так что вот и всё а кат унимерсальный стоит 6000 +1500 но это на 1 год( да и мощя нета! а если турбина то до первой галимой заправки! и турбина подогреет хорошенько кат! а если кат здохнит конкретно то + турбина а это примерно ремкомплект в раёне 50 000рублей или гавно китайское за 20 000рублй.
немного повезло тем кто турбинку не присандалил то просто раз вгод на кат попадать и всё!
мне кажется проше гасилку воткнуть и всё!
А что за обход и где его достать? и пламягаситель уж заодно?
LevAlex
LevAlex
Ссылка на сообщение 11.01.2009 21:15
Где достать пламегаситель и что делать со фторым датчиком(который за катализатором)?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 11.01.2009 21:36
Датчики перед и после катализатора управляют обогащением смеси. Можно попробовать на второй датчик (при отсутствии катализатора) поставить сопротивление килоом этак 20 в сигнальную цепь... Чек гореть точно не будет.
LevAlex
LevAlex
Ссылка на сообщение 11.01.2009 23:38
Вот в чем , так это в электрике вообще ниче не смыслю Crazy но попробую в сервисе объяснить)) Спасибо Nalivai
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.01.2009 23:40
Датчик ПОСЛЕ катализатора НИЧЕМ не управляет и не влияет на состав смеси. Просто контролирует эффективность катализатора.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 11.01.2009 23:46
Точно?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.01.2009 23:51
Aleksanderr писал(а):
Точно?
Чтобы точно надо на цепь подогрева (есть она на тиге?) вешать сопротивление ома три,а в сигнальную цепь подавать напряжение 100-400мВ Very Happy
Не парься,на евро3 контроль не такой строгий-может и не загорится чек! Только сами кислородники не повреди...
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 11.01.2009 23:55
Я не парюсь, не люблю болтовню; а подогрев есть, датчик работает при 300-400 градусах
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 12.01.2009 00:07
Согласен, посмотри ещё сюда http://www.japcar.ru/stats/stats_oxigen_sensor.htm
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:35
Юрий Т писал(а):
Почему этот процесс идет не сразу? И еще если очень долго ездить,то зачастую парить перестает. Не спорю,а хочу понять. Т.к. так ДА,исправные машины парят.
В холдном глушаке пар сначала конденсируется в воду, а по мере прогрева вода испаряется, выхлоп начинает парить.
